Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: Помогите Начинающиму с VLAN на 3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:22
Пытаюсь организовать схему:
1. На порты 1-24 подключены компы.(прописаны фильтры IP-PORT-MAC)
2. На порт 25 подключена внешняя магистраль в сеть.
Компы на портах 2-24 могут через порт 25 выходить в интернет (зто всё работает). :?: Необходимо на 1 порту "сделать" VLAN (на 8-IP) и чтобы они также выходили в интернет через 25 порт. :?:
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Начинающиму с VLAN на 3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:24
Создаёте новый VLAN, добавляете в него 1 порт коммутатора, далее создаёте 8 фильтров в IP-MAC-Port Binding для 1 порта. Теперь в оба VLAN-а добавляете 25 порт как tagged, при этом нужно, чтобы шлюз поддерживал 802.1q и на нём подняты эти два VLAN-а и интерфейсы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:47
Не подскажите где можно прочитать про Vlan, именно как они "делаются", а то я очень сильно плаваю в этом. Думал, что сеть одна /24 и при разбитии на VLANы коммутатор будет сам машрутизиравать трафик "внутри себя".
Видимо сам процесс не совсем понимаю.
Извините наверное за тупой вопрос, но начинать надо.
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:44
Маршрутизируют коммутаторы L3. Почитайте наш FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:20
Ваша ссылка поможет разобраться как разрулить следующую ситуацию на DES-3526: необходимо создать следующие VLAN на основе портов: 1,25,26; 2,25,26; 3,25,26; 4,25,26; 5,25,26; 6,25,26; 7,25,26; 8,25,26; 9,25,26; 10,25,26; 11,25,26; 12,25,26;
13,25,26; 14,25,26; 15,25,26; 16,25,26; 17,25,26; итд
И вопрос в догонку сколько может быть асимметричных VLAN ?
Заранее спасибо за Ваш ответ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:23
Не понял вопроса? И вообще первое это вопрос или утверждение? Assymteric VLAN это режим работы. Кол-во VLAN-ов равно кол-ву поддерживаемую рассматриваемым устройством.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:34
Перечитал еще раз FAQ (честно не понял) :) либо туплю
нужно сделать для каждого порта ( с 1 по 24 ) доступ только на 25 и 26 порт (Короче каждый порт должен быть изолирован от других портов за исключением шлюзовых портов ( 25 и 26 порт) Соответственно вопрос как?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:06
А Traffic Segmentation не хотите использовать? http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
