Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: создание VLAN на 3312 SR
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 15:58
нашол статью по созданию ассиметричных вланов на 3526, а есть описание как создавать подобное на 3312SR
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 16:22
если можно даже на примере.
порт1-2 - сервера
порт3,4,6,7,8 - магистрали к подсетям которые дожны видеть друг друга и сервера но не видеть подсеть на порту 5
порт5 - должен видеть сервера но не видеть подсети на 3,4,6,7,8
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:40
Это невозможно сделать в лоб. Эта функция поддерживается только на некоторых сериях L2 свитчей. На L3 это можно сделать при помощи маршрутизации между подсетями и ACL. Как пример есть здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:31
Хорошо, может я не совсем понял, и мне не нужен ассиметричный влан,
может мне нужно просто влан поднять.
но маршрутизацию мне делает сервер.
можно ли настроить вланы без маршрутизации, а в той статье немного другое.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 22:20
В этом случае только по стандарту 802.1q. При этом сетевые карты всех компьютеров, которые должны находиться в нескольких VLAN-ах должны тоже поддерживать 802.1q в полном объёме для этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 23:57
как быть если сетевые не поддерживают, есть варианты, там например в промежутке 3526 поставит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:13
Либо использовать DES-3526, либо DGE-530T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:23
уточните если будет построен ВЛАН
сервер - 3312 - 3526 - клиент
или
сервер - 3526 - клиент
как будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:03
Будет работать по любому если правильно настроить. Функцию Assymetric VLAN стоит применять только на отдельно стоящем устройстве. В чём проблема всё настроить по 802.1q.
