Текущее время: Вс авг 30, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Купил DLink Dwl-2100Ap
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 19:52
Сегодня купил в белом ветре точке доступа.
Набираю как показано в инструкции http://192.168.0.50/
Cпрашивает логин и пароль ввожу admin
не подходит..
Пароль естественно пустой.
Пробовал перегружать точку(ждал 30 секунд).
Подскажите, плиз, как быть в данной ситуации
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:13
Если вы к ней подключаетесь через wi-fi и Lan кабель (провайдера) подключен то лучше отключить. Если вы сами подключились к ТД через Lan с помощью патчкорда (синенького Ж)) то можно попробывать Apmanager.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 09:19
Когда подключаюсь через кабель. Мне пишет подключение ограниченно или отсутствует.
Подскажите, как быть, плиз? Нести его обратно в магазин или как?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 09:29
Сзади есть кнопка.
Нужно удерживать ее пока не погасунт индикаторы.
Если после этого логин и пароль будут подходить, значит вашей точкой уже кто-то пользовался.
Насчет подключения сетевым кабелем - выставьте ip на компьютере из диапазона 192.168.0.х и будет нормально подключаться по шнурку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 08:28
2borlpasc возможно проблемы с lan портом, если все делали как в инструкции и ничего, лучше отнести в магазин, не наду перепрошивать и прочее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:38
У меня была такой же симптом, я просто переобжал кабель, помогло ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 08:09
Достаточно простой вопрос....проводок нада кроссированный??? или не обязательно?...и второе...что если все подключено...все мигает в нужном режиме...но когда прописывается 192.168.0.50 никакой реакции...Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 08:55
проводок к меня пачкордовый. а вы проводком в комплекте подключаетесь к пк? или своим?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:28
а на вашем компе какой ip стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:00
Проводок свой....и кроссированным и обычным подрубал....эффект одинаковый. Ip машины 192.168.0.*...он его даже не пингует злЫдень...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:02
коплектный проводок был утерян...юзаем то что есть...кроссированный провод проверял путем конекта двух машин....летает на УРА....провод обыкновенный к хабу на ура...и в сети висит... вот так вот :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:32
Была у меня такая проблема - перестал по кабелю конектиться. После полугода использования. Отнес в сервис, там перепрошили. Можно и самому перепрошить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:35
Делал reset 2100ap. Набираю http://192.168.0.50 - сервер не найден, ping 192.168.0.50 -t - превышен интервал ожидания. Делаю reset, затем отключаю питание, секунд на 15, - "превышен интервал ожидания". Отключаю патч-корд от 2100ap, делаю reset, затем отключаю питание, секунд на 15, - покатило. Может просто совпало.
Reset делал при включенном питании.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:41
у длинка проблема с определением типа кабеля, поэтому пачкорд лучше.
во вторых непонятно было как вы делаете ресет. на включенной точке ,нажать на кнопку ресет и не отпуская ждать 10 секунд. вот это ресет.
если просто нажать то это перезагрузка.
