Текущее время: Пн авг 24, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: DFL200 колбасит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:31
С некоторых пор файер стал выдуряться вот таким образом:
1. Не применяются изменения, иногда. То есть, поменял настройки, apply, activate, ещё раз, ждет положенное время, сам реконнектится, но в левом фрейме интерфейса внизу так и остаются кнопки activate и discard, при этом после реконнекта он пишет The configuration was successfully finalized, на самом деле - нифига подобного. Так может быть несколько раз подряд, потом всё нормализуется. Системы не замечено.
2. Не могу ни стереть, ни отредактировать адвансед сеттинг VPN тоннеля IPSec. При попытке зайти в эти самые адвансед настройки или при проставлении галки "Delete this VPN tunnel " и нажатии apply -
зависает напрочь веб-интерфейс. После реконнетка к железке (без ребута) всё по-прежнему.
Ну, и как всегда, два вопроса - кто виноват и куды бечь-то?
ЗЫ: В остальном вроде нормально работает всё.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:39
У меня та же проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 20:32
что за прошивка и какой броузер используете?
90% таких ошибок это именно броузер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 22:54
Станислав, броузер IE6. И потом, с этих же машин (не с одной, как с ЛАНа, так и снаружи) раньше всё было нормально. Первый раз было замечено с месяц назад, теперь регулярно-спонтанно вылезает....
П.С. - обновления на ОС не ставилось за это время. Ибо нефиг, я лучше сам дырки позатыкаю :)
Прошивку сейчас не могу посмотреть - провайдер тоже дурью мается по-полной, из дому нет у меня доступа к железке. Но не менялась, стоит та, с которой куплен был год назад.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:03
Извините, я не знаю, что это за проблема.
У нас они ниразу не проявлялась.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:23
Хм... Но она есть. Хоть какие мысли по этому поводу будут? Всё-таки вы сотрудник Длинк а не я :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:36
Поймите правильно, устройство на рынке уже 4 года, и подобная ошибка не осталась бы незамеченной. Это локалная пробелма, несвязанная с работой устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:46
Предоставьте удалённый доступ к устройству и скажите что не получается. Если проблема у меня повторится, я буду уверен, что она существет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:48
Ок. Буду на работе - сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 17:03
Обнаружил траблы с сетевой картой на компе. :shock: По непонятной причине пропадает соединение с DFL и нужно перезапускать подключение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
