Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Настройка модема DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:18
При настройке модема случайно выбрал Bridging вместно необходимого PPPoE. после чего не могу изменить эту настройку т.к. при переходе по айпи который указан в инструкции - страница не может быть найдена. Как мне эту страницу найти то? для интерфейса LAN IP адресс не менял.
Естественно с этой настройкой подключение невозможно. Что делать? помоите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:44
Вобщем как мне попасть на эту страницу настройки? можно ли как нибудь узнать по какому адресу ее искать? или как мне сбросить все те настройки которые я выставил до этого?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:43
Да, присоединяюсь к вопросу - та же фигня. Режим бриджа, веб-интерфейс был, когда настраивал, теперь пропал. Ни по новому айпи, ни по дефолтовому. Нету его. На пинги тоже не отвечает.
При этом в остальном работает. Чего делать-то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 14:22
Меня спасает только ресет
Для этого всего лишь достаточно на сетевой карте компьютера назначить IP-адрес из подсети модема.
Например, заходим в свойства TCP/IP сетевого адаптера и прописываем:
IP-адрес: 192.168.1.2
маска подсети: 255.255.255.0
После чего пробуем обратиться по адресу модема http://192.168.1.1
Как вариант 2 - сбросить модем в заводские установки с помощью удерживания кнопки reset ~2-3 сек. После чего выполнить настройку модема заново.[/code]
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:11
Александр, спасибо за разъяснения, конечно, но всё было сделано как надо. И колёса пинали, и дверями хлопали. :) Говорю же, не отвечает он ни на каком IP.
Благодарю покорно. Это каждый раз, когда что-то поменять или посмотреть надо его потом по новой настраивать? Это, вообще, баг или "доктор, что я не так делаю?" (с)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 06:55
А у меня все заработало(всмысле по IP теперь через веб интерфейс можно настраивать! :D Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 09:31
Пришлось таки сбросить. Теперь пока работает, откликается. Будем посмотреть.
