Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 10:53
Приобрели 2 штуки DFL-210 для объединения офисов по VPN.
Организация сети в удаленном офисе получилась такая.
В DFL-210 воткнут кабель от провайдера в WAN-порт, в LAN-порты - комп админа и точка доступа 3200AP, расположенные в подвале, плюс еще одна точка доступа 3200AP на первом этаже офиса.
Доступ в инет на админском компе настроил.
Ну а теперь собственно вопросы:
1. Пингую с первого этажа точку доступа, расположенную на 1м же этаже. Ответ есть. Пингую точку доступа в подвале - нет ответа. Аналогично при попытке пинга из подвала ТД на 1м этаже. В чем может быть дело?
2. Есть ли в DFL-210 возможность ограничивать доступ пользователей в инет по ip или по именам? Если да, то куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:57
Первый вопрос исключается - некачественно обжали кабель.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:10
По второму вопросу: добавляйте IP, объединяйте в группы и создавайте правила на основе групп. Можно также авторизацию на устройстве сделать, но это не очень удобно. RADIUS-авторизацию обещают в следующих прошивках.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 21:45
Radius там был с рождения. В 2.12 появился Radius Accounting для вэб авторизации.
Ограничение доступа возможна по типам сервиса, адресам и спикам фильтрации URL.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:41
Не совсем понял, где это. То есть создать ip или группу - без проблем, нашел. У девайса довольно запутанный интерфейс, если не сложно ткните, носом в минимальную последовательность действий, необходимую для того, чтобы открыть доступ в инет одному компьютеру сети и запретить всем остальным.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:41
Source_net в разрешающем правиле нужно заменить на группу IP-адресов.
Последний раз редактировалось Beliar Чт сен 13, 2007 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 05:24
Beliar писал(а):
Source_net в разрешаещем правиле нужно заменить на группу IP-адресов.
Там еще есть ряд правил по умолчанию. Немного не понятно, это разрешающее правило должно быть выше всех?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 09:20
По идее, нет. Используется правило, которое наиболее точно подходит под запрос.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:13
Достаточно просто исправить NAT-правило.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 08:41
Этот вопрос временно отложен.
Теперь появилась иная проблема. Делаем VPN между офисами на основе двух 210.
Иду прямо по мануалу. Понимаю, что вопос туп, но у меня на прошивке DFL-210-2.12.00.44 нет Pre-Shared Keys в VPN Objects. Кто-нибудь с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:09
А "Autentification Objects" есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 16:25
Недавно купили DFL210. Нам выдали(провайдер) статический адрес
195.*.*.* маска 255.255.255.252 что мне написать в wannet 195.*.*.0/24 или что ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 16:33
/30 если не ошибаюсь.
вообще для таких целей есть калькуляторы: www.google.com - поиск lan calculator
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 17:12
Спасибо! Сделал. Работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
