Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:23
Приобрел модем - пока доволен. Работает тихо (не пищит), нагрев - для меня в норме.
Первый вопрос про индикатор Internet - пока модем не был настроен - индикатор как-то показывал свою активность. Как только настроил модем (PPPoE+Стрим ТВ) - индикатор свою активность прекратил - совсем не горит...
То есть индикатор Power горит тусклее остальных (возможно из-за того, что он еще и красным может гореть), индикатор Status - мигает, если есть обмен траффиком (и от компа и от ТВ приставки), индикатор DSL горит постоянно когда есть связь с АТС. И соответственно мигают или горят постоянно индикаторы LAN (задействованные) когда идет траффик.
Ну это не столь важно.
Интересует вот что:
На закладке Advanced-Advansed settings-Tone selection есть таблица каналов. Как узнать какой из каналов "барахлит" и какой можно попробовать отключить, для того чтобы было меньше ошибок?
Что означают параметры на закладкax Status-ADSL Statistics и Status-Statistics ATM ? Или где прочитать про эти параметры?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:36
Интересует вот что:
Отключить тона можно только вручную до следующего рестарта соединения.Они не запоминаются, так при соединении ADSL происходит процедура Handshake, при которой происходит автоматическое тестирование линии между абонентским устройством (модемом) и провайдерским (DSLAМом).
Про параметры можно прочитать Интерернете, набрав в любом поисковике строчку, которая вас интересует.
Название параметров и их смысл стандартны для протокола ADSL.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:39
Спасибо.
Про то, что отключение временное я уже выяснил, интересует возможность выяснить какие именно тоны с помехами - как выянить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 14:39
Никак,только экспериментально.
Выяснение сперктральной характеристики линии- это задача провайдера ( DSLAMа то есть), а не модема.
