Текущее время: Сб июн 20, 2026 19:25
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP + DWL 2100AP в режиме Repeater. Где WPA?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:47
Доброго всем дня. Может я, конечно, туплю. Но подскажите, почему при выборе режима AP Repeater пропадает WPA-шифрование? Или это не критично, если на основной ТД настроено WPA-шифрование? Прошивка v2.30
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:45
В режиме репитера только WEP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:52
А если на основной точке настроено WPA-шифрование, то соответствено работать вторая точка, как репитер не сможет? То есть надо настраивать и на одной и на второй WEP-шифрование?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:01
Да.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:03
А есть ли возможность расширить действие одной точки при пощи второй, не ипользуя режим Repeater? Просто всё-таки очень бы хотелось использовать WPA...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:20
wds,wds&ap
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:21
ivanvias писал(а):
wds,wds&ap
А можешь по подробнее???
