Текущее время: Вт окт 13, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:14
Протестировал 160Gb WD Passport II (WD160 Scorpio) с EXT2 и FAT32 - не работает.
Когда диск отформатирован в FAT32 WEB-интерфейс рутера зависает. При отключении диска от USB, WEB-интерфейс рутера сразу начинает реагировать без перезагрузки.
1} Что большой объём диска (больше чем 32Гб в FAT32 не поддерживается)?
WD на 20Гб в FAT32 работает. В file-sharing чем дальше углубляешься по древу каталогов, тем медленнее реакция. FTP-сервер работает быстро.
2} Какой максимальный объём диска может поддерживать рутер?
3} Какое питание по USB шине на него можно безопасно вешать (WD Passport я цеплял на два порта сразу, но результат такой же негативный)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:38
FAT32 поддерживает диски до 8 Тб. Посмотрите чтобы на диске переключатель стоял в положении master.
Насчет тока питания - я уточню у штаб-квартиры.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 19:46
Спасибо, буду ждать информации.
Если диск на одном порте USB, то диск пытается раскрутиться и стопорится - постоянно слышно дергание и изменение яркости индикатора на диске (скорее всего не достаточно питания). На двух USB диск "шумит" и "светится" как и положено.
Стоит джампер на Master. Если диск в EXT2F, то рутер никак на него не реагирует.
И как говорил выше, когда диск в FAT32 нет ответа от рутера по WEB интерфейсу (я хотел посмотреть в .Статусе. видит ли рутер диск на USB). Как только вынимаю кабель USB - отключаю диск - появляется ответ от рутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 09:41
Максимальный ток питания составляет 500мА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
