Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 13:45
Прошу специалистов пояснить следующуюситуацию - у меня на работе стоит 2540U, Дома - 2640U. На 2540U витой парой подключено 3 компьютера, дома на 2640U - два компьютера.
Проблема в следующем:
данные модели, используемые в качестве свитча в локальной сети, создают скорость передачи данных такую,что файл размером 700 Mb перекачивается по сети между компьютерами по 15 - 20 мин, причем если вместо данных моделей поставить к примеру D-link 504T то скорость сразу же становится на дейтствии 100 Мбит/с и файл перекачивается за секунды. Такая же хорошая скоростьпоявляется если поставить обычный свитч вместо D-link 2540U и2640U. Настройки сетевых адаптеров при этом неизменны.
Дайте пожалуйста раъяснение данной проблемы и как ее решить, или же это недоработка функционала данных устройств???
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:55
Уважаемые специалисты D-Link, ответьте на заданный вопрос пожалуйста.У меня имеются два модема D-Link? 2300U b 2540U, почему скорость перекачивания информации на 2540U много меньше чем на 2540U?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:21
Чем измеряли скорость?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:28
а что ее измерять если модем как свитч вообще не пропускает данные (настройка передачи на компах - полный дуплекс) при перекачке через модем файл 700 мв качается от 20 до 30 мин, при том что компьютеры боьше никаких операций не проводят, т.е. задейтвованы все ресурсы только на эту операцию. включаю обычный свитч планет или Dlink 504t и тот же файл перебрасывается за минуту, дайте ответ по проблеме
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:31
модем как свитч вообще не пропускает данные или 700 мв качается от 20 до 30 мин? поясните...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:36
700 мв качается от 20 до 30 мин - я считаю чито это вообще можно сказать не пропускает, особенно если нужно гиг 200 - 300 прокачать. то вместо часа неделю качать
причем пробовал три разных 2540U и 2640U, у всех такая история
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 13:03
DSL-2640U. Комп - в один порт, конторская сеть - в другой. Файл (с сетевого компа) 700 мег прокачался за 1:14, то есть 74 сек, средняя скорость - 9700 кбайт/сек. Что я делаю не так?
Возможно, дело в этом:
Попробуйте поставить автоопределение.
