Текущее время: Пт сен 04, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: соединит комп с сетью ВАй-Фай
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 06:25
Подскажите есть десяток ноутов уже работающих в сети через т. доступа вай-фай, нада подключить в общую сеть еще комп без платы вай-фай но имеющий т.доступа с адсл и уже подключенный к интернету, т.е надо как то объединить эти 2-е точки доступа, без потери их прежних функций, подскажите, и еще что то я не могу попасть в меню Д-линка G604T пробую через проводок 192,168,1,1 не получается , книжечки на него нет, его пришли из Югра-тел поставили подключили к инету и всё, т.е. ноутами я вообще его не вижу, видна только своя сеть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:58
По Wi-Fi ADSL роутер подключить не получится. Не умеет он этого.
По второму вопросу - в командной строке наберите ipconfig.
IP адрес шлюза и будет IP адресом ADSL роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 08:13
спасибо за ответ, т.е. надо дополнит ставить коммутатор для связи точек доступа?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:16
А если Ноуты пересадить на другую т. доступа которая с АДСЛ, а освободившуюся точку доступа которая к компу по вит паре подключена както перенастроить, чтобы точка доступа работала в режиме беспроводной сетевой карты, и привезать ее к получившейся сетке, подскажите как пернастроить т.доступа Д-линк 2100
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:34
Объединять только кабелем. 2100 может подключиться по Wi-Fi к ADSL роутеру в режиме клиента, но за точкой в таком режиме может находиться только один компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 09:04
подключил 2100 клиентом, и 1комп к нему (больше и не надо), а все остальные к АДСЛ, все работае все друг друга видят, осталось чтобы все могли в инет выходить, что надо еще настоить, ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:18
Модем должен быть настроен в режиме роутера. На рабочих станциях можете прописать статические IP из подсети модема, шлюз - IP модема, DNS сервер - IP модема.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
