Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: вопрос по 3526 и ISM
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:12
есть след. задача, есть 3526 свич, к кторому подключены СТБ-ки и есть один транковый порт, в который тоже нужно протолкнуть ТВ в мультикасте. Как поступить, мембер порт на транк назначить ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:26
Всю Link Aggregation группу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:33
я имел ввиду не агрегирование портов, а транк, т.е. тагетный порт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:51
Т.е. на магистральном порту свитча висит ещё один тоже с ISM VLAN?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:47
к 2-му магистральному порту подключен 3026. Нужно на него ТВ тоже, при этом номер влана ИСМ неможет совпадать с тем, который на 3026.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 14:55
В вашем случае надо назначить магистральный порт до DES-30XX как Member и настроить на свитче DES-30XX только IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:15
Т.е. если я правильно понимаю, я на тагедном порту 3526 настраиваю мембер, а на 30хх с помощью снупинга указываю на каких вланах мне нужен мультикаст ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:38
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
