Текущее время: Чт авг 13, 2026 09:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 16:41
Ожидается ли прошивка с DualAccess для DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 17:16
Да, сроков нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 18:31
Спасибо за информацию. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 18:47
когда появится прошивка для DI-524?
вы можете ответить?
Asus p5b-e rev 1.02 / Core 2 Duo E6600 2.400 MHz @ 2.995 Mhz / Zalman CNPS 9500 LED / 4 Gb Ram Patriot pc-6400 / GeForce 8800 GTS 640 Mb / Hiper 580 W / Windows Vista Ultimate x64
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 19:32
а для DI-624 будет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:03
panov_e
DI-524 уже поддерживает DualAccess pptp. Сроков выхода новой прошивки дя него я назвать не могу.
Mikhey
Используйте поиск.
Для DI-624 прошивки с таким функционалом не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:02
Alexandr Zaitsev писал(а):
DI-804HV и DI-824VUP+ с текущими прошивками поддерживают DualAcces pptp. В скором времени добавится и поддержка DualAccess PPPoE и DualAccess IGMP.
А где оно включается в 1.44b11? Не нашел.
Попробовал прошивку 1.45 c http://www.dlink.com. Вообще подключение по PPTP не работает. В Status/Device Info - пишет, что уже connected. Со стороны LAN доступа в интернет нет, и даже шлюз провайдера не пингуется. По нажатию кнопки Connесted ничего не происходит. Что я делаю не так?
Пока откатился на 1.44b11.
Последний раз редактировалось dmart Ср сен 12, 2007 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:13
Возникла проблема с DualAccess в DI-604. Подключение к интернет осуществляется через pppoe. Проблема в следующем. Если роутер получает IP адрес локальной сети по DHCP, то работает только интернет.
Если же прописать IP адрес локалки статически, только тогда появляется доступ в локальную сеть. При этом настройку статической маршрутизации я не менял. К сожалению, я не знаю как посмотреть что получил роутер по DHCP, чтобы провести более детальную диагностику.
Настройки dhcp у провайдера следующие:
#cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
ddns-update-style ad-hoc;
authoritative;
# MS routes: adds extras to supplement routers option
option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8;
# RFC3442 routes: overrides routers option
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
subnet 10.121.40.0 netmask 255.255.255.0
range 10.121.40.2 10.121.40.254;
option routers 10.121.40.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.121.40.255;
option domain-name-servers 10.121.40.1;
default-lease-time 86400; # 1 day
max-lease-time 259200; # 3 day
option ms-classless-static-routes 16, 10, 99, 10, 121, 40, 1, 16, 10, 33, 10, 121, 40, 1, 16, 10, 121, 10, 121, 40, 1;
option rfc3442-classless-static-routes 16, 10, 99, 10, 121, 40, 1, 16, 10, 33, 10, 121, 40, 1, 16, 10, 121, 10, 121, 40, 1;
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:24
dmart
Others->pptp это и есть Dual Access pptp.
graysilver
Переключите роутер в режим Dynamic IP и посмотрите на вкладке Status какие данные Вы получите от провайдера; и получите ли Вы их вообще.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:38
dmart
Я правильно понимаю, что в 1.44b11 функция Dual Access уже автоматом, по умолчанию работает, ничего дополнительно конфигурировать не надо?
А по поводу неработающего Others->pptp в прошивке 1.45 будут какие-нибудь комментарии?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:46
graysilver
В режиме Dynamic IP получаю локальный IP-адрес из подсети 10.121.40.0, локалка работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:59
dmart
Да, ничего дополнительно конфигурировать не надо.
По поводу 1.45 - никаких комментариев не будет, мы не поддерживаем прошивки с других сайтов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 16:49
Подскажите пожалуйста, я просто не знаю вопрос по этой теме или нет. Если нет дайте ссылку, где можно уточнить.
У меня DL-524UP, скорость инета 3800 кбит в сек, т.е. где-то 450 килобайт в сек. На настольном компе через этот прибор она такая и есть при скачивании файлов, а вот когда подключаю по wi-fi ноутбук, то качает на скорости 250 килобайт в сек.
Так и должно быть, что по вайфаю скорость ниже чем у компа к которому подключен роутер?
Купил его 11.11.2007, т.е вчера. Прошивку не обновлял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 16:57
graysilver
Сконфигурировал сервер так, как Вы указали - проблем нет. Имею доступ и в локальную сеть и в Интернет.
Попробуйте настройить DualAcces pptp с Dynamic IP и пропинговать шлюз - 10.121.40.1 - пинг должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 16:59
Maksorly
скорость беспроводной сети зависит от множества факторов. Попробуйте сменить канал передачи, возможно рядом с Вам источник радиопомех.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
