Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: DI-LB604 и DC++
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 19:45
Проблема вот в чем... При запуске DC++ клиента пропадает сеть - иногда сразу, а иногда через 15-20 мин. Уже чего только не пробовал: ограничивал скорость и количество подключенных, менял DC-клиенты - бесполезно. С этой проблемой мучаюсь уже около 2-х месяцев. Поэтому прошу помощи у вас - какие есть идеи?
P.S.
Дома стоит два компа подключенных к сети через роутер DL-LB604. Сеть восстанавливается только после отключения/включения роутера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:55
Какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 18:34
Что Firmware Version: v.1.00 .07 Built Date: Oct 17 2005, что эта Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006 - результат один и тот же.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 22:39
Кстати решил проделать следующее:
-вытащил из WAN1 и WAN2 портов кабеля
-воткнул один из WAN-кабелей в LAN-порт.
-в соседние LAN-порт подрубил один из компов
и вуаля... все заработало на ура, сеть за весь вечер ни разу не упала.
Но... Постойте, постойте - я же покупал роутер, а не свич!!! Свич мне нафик не надо, мне нужен нормально, без глюков работающий роутер. :evil:
И что мне делать теперь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 01:12
Купил себе это чудо техники.
Идея следующая: есть 2 канала интернета от разных провайдеров, появилось желание объединить их в один чтобы повысить надежность (если один из каналов упал) и удвоить ширину канала.
Практика показала, что железка еще очень сырая:
1)по VPN ни с одним из провайдеров соединиться не смогла;
2) работает нестабильно - постоянные обрывы связи;
3)самый серъезный глюк (который проявляется стабильно) при попытке выйти из внутренней сети на главный сайт одного из провайдеров маршрутизатор перезагружается, причем это стабильно.
Краткое описание сети:
WAN1 - реальный IP 217.XXX.XXX.XXX
WAN2 - адрес в подсети второго провайдера 10.ххх.ххх.ххх
LAN 192.168.254.1
Никаких дополнительных маршрутов и прочего не прописывал.
Firmware Version: v.1.00 .08 Built Date: Oct 19 2005
Повторюсь, что при вводе в браузере (из внутренней сети 192.168.254.ххх) адреса главного сайта второго провайдера маршрутизатор перезагружается.
Подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:26
Neiron
Какие типы подключения на WAN портах? Еще что-то настраивалось?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 23:27
Тип подключения - выделенная линия. Из настроек: в основном в Virtual Server прописанны порты, да UPnP Option стоит галочка на Enable и все..
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:52
На WAN портах PPTP, PPPoE используется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:19
Нет не используется.
