Текущее время: Пн ноя 02, 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DWL-G132
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 08:54
Купил данное чудо техники в надежде подключить ноутбук MSI MEGABOOK M670. После подключения G132 к Пк возникли проблемы. Сначало установил драйвера идущие в комплект с устройством. После установки и перезагрузки машины, драйвера установились, зеленая лампочка на устройстве загорелась, а в трее появился значёк D белого цвета, и по нему бегает красная полоска( при наведении курсора на него пишет "Нет подключения"). В инструкции написано, что этот значёк должен быть зелёным. Затем, я установил скаченные драйвера с фтп установил их. Значёк в трее не поменял своё состояние. Скачал информационные материалы по настройке беспроводной сети без создания точки доступа. Все сделал как было написано. Результат тот же - НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Помогите разобраться в чём проблема!!!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:20
Жмете на значёк,идете в обзор сетей и выбираете сеть,к которой будете подключаться.Указываете пароль(если необходимо) и подключаетесь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:41
В Ру-ководстве существует косяк (недописка)
В большинстве случае после установки вы жмете на значок в трее "D" и появляет не обещенная картинка софтины D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility, а открывается скромное окошечко свойств сетевого подключения. В нем на закладке "Беспроводные сети" надо убрать галочку с "Использовать Windows для настройки сети" - без этого никаким чудом не возможно выполнить инструкции мануала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:26
Большое СПАСИБО за оперативные ответы!
"Проблема" была в том, что нужно было включть встроенный адаптер на ноутбуке. После его включения появилась беспроводная сеть. Я конечно понимаю, что включение адаптера очевидная вещь, но если никода не сталкивался с ноутбуками, то не сразу прийдет в голову мысль что нужно что-то дополнительно включть.
Настроил сеть без создания точки доступа. Все нормально. Компьютеры "видят" друг-друга. А вот выйти в интернет из ноутбука не могу (пока не понял, что надо настроить). Может нужно было настроить сеть с точкой доступа? Подскажите, пожалуйста, где об этом можно прочитать или посоветуйте как настроить подключение.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:34
Я так понимаю,что ПК и ноут "завязаны" в режиме ad-hock.И ПК имеет выход в сеть.Настривайте нп нём расшареный выход в интернет или ставьте программу типа WinGate и на ноуте настраивайте прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:34
Спасибо за ответ!
Вы совершенно правильно поняли - ПК имеет выход в сеть по кабелю (кабельный Интернет), а ПК и ноут "завязаны" в режиме ad-hock.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
