Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Дайте совет
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 05:25
Существуют ли маршрутизаторы которые позволяют подключить их как по Ethernet, так и через модем, и если на каком либо подключении теряется связь, маршрутизатор сам переходит на работающее соединение, если есть какую модель порекомендуете??
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 06:43
Модем для коммутируемой линии?
8хх серия, но работает это не всегда нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 08:11
Сейчас попробую объяснить ситуацию: есть несколько объектов, они соеденены между собой HDSL модемами, но часто бывают проблемы с линией и связь теряется, есть возможность поключить эти объекты к городской локалке, т.е. хочется поставить маршрутизатор настроить VPN, воткнуть в маршрутизатор и локадку и модем, если локалка работает тогда связьустанавливается через неё, если отпадает тогда через модем, т.к. нужен он-лайн доступ к базе на всех удаленных объектах.
Чего можно сделать? Или какое оборудование поставить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 09:20
DFL такое точно могут. Хотя может есть и более бюджетные решения другой линейки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:11
Тогда лучше DFL начиная с 210.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:26
Спасибо. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:32
А что скажете на счет DI-LB604?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:08
Если важна надежность - то лучше не надо. На DI604 много нареканий (возможно и не обоснованых, не знаю) - посмотрите по форуму.
