Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не могу настроить DL-524 UP
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:53
Добрый день! 2 дня назад купил этот роутер и никак не могу настроить его на подключение к интернет через PPTP к сети Диджитал Hетворк (http://www.di-net.ru). ip-адрес динамический. Даже скачал новую прошивку 1.05--но все равно пишет что соединяется, но но не соединится никак!
Очень жду вашей помощи!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 18:01
Ответа я так и не вижу! Что подскажите сделать чтобы заработал интернет через роутер!??
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:44
Приведите настройки WAN порта роутера и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 21:53
Привожу WAN Physical Setting ( Set Routing )
Dynamic IP Static IP
IP Address
Subnet Mask
Gateway
MAC Address - - - - - (optional)
Time Message
Dec 31 16:06:53 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:06:53 PPTP triggered
Dec 31 16:06:53 The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.100->192.168.0.1:53
Dec 31 16:01:55 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:01:55 PPTP triggered
Dec 31 16:01:55 The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.100->192.168.0.1:53
Dec 31 16:00:09 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
PPTP Client
Server IP/ Name madi
Account 747072
Password **********
Retype Password **********
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1400
Вроде вот это!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:55
Это весь лог?
Приведите его от начала до конца (там может быть несколько страниц)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:43
раньше писало,что я прислал, сейчас же
Dec 31 16:03:48 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:03:48 PPTP triggered
Dec 31 16:03:48 The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.100->194.67.57.150:2042
Dec 31 16:02:48 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:02:48 PPTP triggered
Dec 31 16:02:48 The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.100->194.67.57.150:5190
Dec 31 16:02:31 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:02:31 PPTP triggered
Dec 31 16:02:31 The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.100->194.67.57.150:110
Dec 31 16:02:06 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:02:06 PPTP triggered
Dec 31 16:02:06 The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.100->194.67.57.150:443
Dec 31 16:00:20 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:00:20 PPTP triggered
Dec 31 16:00:20 The wan connection was triggered by packet TCP 192.168.0.100->194.67.57.150:5190
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 17:04
Судя по всему Вы не получаете адрес от DHCP сервера. Возможно, у Вашего провайдера используется привязка по MAC-адресу. На вкладке Home->WAN нажмите кнопку Clone MAC.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 13:43
Clone MAC нажимал,но все равно никак не соединится!А насчет привязки к MAC-адресу,это врятли,т.к. интернет у меня раньше работал на другом компьютере,и на этом стал работать без проблем! Что еще может быть? Может мне сделать скриншоты настроек,и выслать вам??
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:06
похожая пробла была у меня
я сообщил своему прову тот МАК , который указан на коробке с роутером. Оказалось всё немного сложнее.
в закладке "Систем" роутера у порта WAN был другой МАК и указывать прову нужно именно его.
(возможно МАК на коробке можно принудительно "скопировать" и сделать МАК-ом WAN. Если такое возможно, подскажите как)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:27
Попробуйте переключить роутер в режим DynamicIP и перейдите на вкладку Status - будет понятно получает ли роутер ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:34
Все сделал как вы велели! переключил роутер в режим DynamicIP и перешел на вкладку Status,вот что стало писать в логах:
Page 1 of 1
Time Message
Dec 31 16:00:17 DHCP connection established.My IP is 10.40.2.101
Dec 31 16:00:10 DHCP disconnected
Dec 31 16:00:08 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice
затем опять перешел в pptp,результат:
Time Message
Dec 31 16:00:53 The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.100->192.168.0.1:53
Dec 31 16:00:53 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:00:53 PPTP triggered
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 16:32
Вы сбрасывали роутер в заводские установки после перепрошивки?
Узнайте у провайдера не используется ли у него шифрование трафика
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 17:02
Да сбрасывал! И у провайдера узнал,что не используется шифрование!
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 15:42
Что еще может быть? И как настроить??
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:35
Я не знаю что это может быть.
Вы можете привезти устройство к нам, протестируем его на наличие неисправности.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
