Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:45
При сохранений параметров мождема комп вылетел, теперь при в ходе http://192.168.1.1 в настройки модема его не видно показывает страниуца не найдена.
ресет не помогает модема....
Соеденения нету к модему...
что делать ? менять прошивку то как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:46
1. Какой модем?
2. Как ведёт себя индикатор Status?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:49
модем 2300
подключение к модему пишеться получение сетевого адреса далее выводит желты треугольник ограничено или не доступно подключение
на модеме все горят лампочки дсл и лан
Что косаеться подключения все подключено ситивуха пашет, кабеля все все ок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:25
Попробуйте сбросить модем в заводские установки удерживанием кнопки reset ~2-3 сек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:30
проблему нашол методом тыка.
прописал ip адрес в модеме.. и все. и стал видеть все. а автомато когда стоит теряет. страно но работает. но перед тем как установил настройки при автомате работало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
