Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: DFL-800: не могу понять строку лога...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:30
Вот строка:
FW: CONN: prio=1 id=00600002 rev=1 event=conn_close action=close rule=LAN-to-WANs-Standard conn=close connipproto=TCP connrecvif=core connsrcip=82.140.107.108 connsrcport=59626 conndestif=wan2 conndestip=216.73.86.152 conndestport=80 origsent=682 termsent=539
Правило LAN-toWANs-Standart выглядит так:
Nat, (группа сервисов с http и alg)
LAN/lannet WANs/allnet
Да, 82.140.107.108 - наш WAN2_IP. Т.е., получается, сам файервол лезет на 216.73.86.152 на 80 порт? А где адрес того, кто его попросил это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 21:23
Трактовать такую строчку со стопроцентной уверенностью не возьмусь, но это либо ошибка лога либо обнавление баз сигнатур(устройство проверяет доступность серверов внезависимости от того настроена эта функция или нет)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:37
Да нет, не ошибка. В логе таких строк много. И такое ощущение (по анализу окружающих строк), что это - часть ALG. Только почему-то при обращении из ALG-сессии в логе пишется не обращение от "исходного" запрашивающего IP, а от самого core. Могу запостить больший кусок лога, если это нужно.
И что такое "обновление без сигнатур"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 21:41
Обновление сигнатур это обновление баз IDS/IDP.
Прошивка у Вас последняя 2.12?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:49
Прошивка 2.12.00.44-1874.
В IDP/IFS ничего нет.
 Заголовок сообщения: Поднимаю тему.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:14
Я так и не понимаю: господам техподдержке такая проблема известна, что вместо адреса клиента, запросившего файл через ALG HHTP, в логе отображается адрес самого устройства, или проблема только у меня? Кусок лога и конфигурацию нужно выслать? Или это я не понимаю, почему в логе такие строки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:26
Объясните пожалуйста где проблема или сформируйте вопрос. Я не понимаю что какую проблему Вы затронули и хотите решить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 08:07
Проблема указана в самом первом письме. В логе появляются строки, в которых указано, что само устройство пытается получить данные с некоего адреса, которые спрашивали у него (устройства) и которые оно обрабатывает посредством HTTP_ALG. При этом в логе нет информации о том клиенте, который и запрашивал данные, что мешает учесть трафик клиентов. И вообще вызывает некоторое удивление, т.к. в том правиле, которое отображается в логе, в источниковых интерфейсах нет core, от которого идет обращение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:07
Обратитесь пожалуйста с проблемой на емайл к Сергею Васильеву:
Sergey Vasiliev <svasiliev@dlink.ru>
