Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: опять вопрос про DI 604-й.... LAN без DHCP
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 03:59
всё нормально работает, при попытке отключить DHCP сервис и прописать ип ручками инет пропадает.
вписал компы в статик
Static DHCP Clients List
Name IP Address MAC Address
home 192.168.0.142 00-11-2F-D4-03-6C
home-2 192.168.0.143 00-1A-92-6F-06-06
home-3 192.168.0.144 00-1B-FC-36-95-D5
не помогло.. в логе идет
Friday June 08, 2007 19:01:41 Unrecognized attempt blocked from 80.90.232.1:7366 to 217.146.242.58 UDP:10019
Friday June 08, 2007 19:01:42 Unrecognized attempt blocked from 213.130.5.113:21926 to 217.146.242.58 UDP:10019
Friday June 08, 2007 19:01:51 Unrecognized attempt blocked from 80.90.232.1:7366 to 217.146.242.58 UDP:10019
Friday June 08, 2007 19:02:11 Unrecognized attempt blocked from 193.212.230.141:30454 to 217.146.242.58 UDP:1026
Friday June 08, 2007 19:02:21 Unrecognized attempt blocked from 213.130.5.113:26348 to 217.146.242.58 UDP:10019
Friday June 08, 2007 19:02:25 Unrecognized attempt blocked from 80.90.233.97:1687 to 217.146.242.58 TCP:10019
Friday June 08, 2007 19:02:25 Unrecognized attempt blocked from 80.90.232.1:7366 to 217.146.242.58 UDP:10019
после назначения ип динамически т.е. включения DHCP все приходит в норму, но проблема в том что ип внутренние нужно прописать постоянные, а не назначаемые роутером
подскажите как решить эту проблему
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
внешние настройки:
MAC Address 00-11-2F-D4-03-6C
Connection PPTP Connected.
IP Address 217.146.242.58
Connection Time 00:23:39
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 217.146.242.58
Domain Name Server 217.146.240.130, 217.146.241.2
кстати кто может сказать что за скрытая настройка http://192.168.0.1/mnat.htm ??
еще одна проблема обнаружилась: пытаюсь подключить компы через свич - вместо одного на этот кабель два компа повесить. свич самы простой, 5-ти портовый асус. Так вот - 604-й компы почему то не видит и соответственно DHCP айпи не присваивает. но как выше сказано отключение DHCP и прописывание айпи руками не работает почему то....(((( что делать?
седня плюнул на 604-ю модель и поехал взял на пробу 808. договорился что если не заработает то отдам назад в магазин. (100$ стоит у нас) жаба давит отдавать столько денег? ведь написано что 604 может работать со статическими айпи в LAN
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:06
Если Вы компьютерам прописываете статические адреса, то зачем Вы их добавляете в Static DHCP лист?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:57
я их оттуда удалял - результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 17:23
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и настроить заново. Не трогайте Static DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 20:30
Отключаем DHCP на роутере.
На компьютерах явно прописываются IP.
Маска 255.255.255.0
Шлюз IP роутера
DNS прописываем явно
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 14:17
вот что происходит после сброса в заводские настройки.
WAN Connection Static IP
Tue Sep 11 11:09:04 2007 DOD:triggered internally
Tue Sep 11 11:09:04 2007 DHCP:discover()
Tue Sep 11 11:09:08 2007 DHCP:discover()
Tue Sep 11 11:09:16 2007 DHCP:discover()
Tue Sep 11 11:09:32 2007 DHCP:discover()
Tue Sep 11 11:10:49 2007 Restarted by 192.168.0.193
Tue Sep 11 11:11:03 2007 Unrecognized attempt blocked from 24.144.156.17:12675 to 87.249.9.138 UDP:15257
Tue Sep 11 11:12:16 2007 Syn time: Tue Sep 11 11:12:16 2007
Tue Sep 11 11:12:31 2007 Unrecognized attempt blocked from 83.31.233.50:19769 to 87.249.9.138 UDP:15257
Tue Sep 11 11:12:41 2007 Unrecognized attempt blocked from 83.31.233.50:19769 to 87.249.9.138 UDP:15257
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:40
Ну, все верно. А теперь
Маска 255.255.255.0
Шлюз IP роутера
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:33
DHCP отключен
оставил 1 комп в сетке...
DNS прописал "явно" :)
в результате:
WAN Type: Static IP Address (V3.21RU )
Display time: Tuesday September 11, 2007 16:30:55
Tuesday September 11, 2007 16:26:13 Restarted by 192.168.1.101
Tuesday September 11, 2007 16:27:18 Unrecognized attempt blocked from 71.131.24.0:6010 to 87.249.9.138 UDP:15257
Tuesday September 11, 2007 16:27:28 Unrecognized attempt blocked from 218.86.232.173:7278 to 87.249.9.138 UDP:15257
Tuesday September 11, 2007 16:28:47 Unrecognized attempt blocked from 24.144.156.17:12675 to 87.249.9.138 UDP:15257
Tuesday September 11, 2007 16:28:49 Unrecognized attempt blocked from 76.228.205.115:1336 to 87.249.9.138 UDP:15257
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:53
Этот лог ни о чем не говорит. Кто-то снаружи пытается подключиться к роутеру.
Интернет на локальной машине при этом не работает? Пинги до яндекса ходят?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 22:05
впрос решился. никакие сбросы не делал :) отключаем DHCP, и!!! DNS-ом нужно указать ip роутера!! (спасибо пользователю MityayII - он подсказал) всё заработало сразу, и через свич увидел роутер все компы в сетке.
Огромное спасибо лично MityayII!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 09:19
интернет работает и нареканий по этому поводу нет. причём работает во всех вариантах, как при работающем DHCP, статическом распределении по MAC адресам, так и при отключённом DHCP. но вот лог забит только этой информацией, за исключением резетов и запретных фильтров :!:
если кто-то снаружи пытается подключиться, то почему выводится информация только об этих подключениях, а активность локальных пользователей отсутствует?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:46
Таково устройство.
Если Вам нужна локальная статистика пользователей, то она ведется в устройствах серии DFL, начиная с DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 15:29
Таково устройство.
ну на этом же устройстве видел запись в логе, как локальный пользователь посылает запрос на тот или иной сайт. конечно, очень детального лога и не ждал, но хоть какую-то информацию увидеть хотелось бы. иначе в таких устройствах лог бесполезен...
собственно если таков потенциал устройства, то вопросов больше нет. спасибо за помощь :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
