Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:45
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:44
Приобрел DSL-2300 и получил некоторую проблему. В режиме router все нормально. В режиме bridge - желтый треугольник и сообщение "подключение ограничено или отсутствует". Но если создать соединение, то все работает нормально (не смотря на "желтый треугольник"). Единственное неудобство - невозможно войти в настройки модема пока не установишь его в заводские настройки. С DSL-300T таких проблем не было. Может быть неправильно заданы какие-то настройки? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 09:49
1. У DSL-2300U нет режима router.
2. Если модем работает в режиме моста (bridge), то "подключение ограничено или отсутствует" указывает на то, что компьютер не получает ip-адрес от DHCP-сервера провайдера. В режиме моста доступ к настройкам модема Вы иметь не будете по причине разных подсетей.
Проделайте следующее:
Обновите прошивку модема до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 042100.zip
и выполните настройку в режиме PPP over Ethernet (если Ваш провайдер использует PPPoE авторизацию).
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 22:25
Молодые! Помогите старикам пожалуйста!
У меня дома сеть- 2 компа, к интернету подключаются только по отдельности,сеть создана,видим друг друга,но одновременно подключаться к интернету не можем. Модем dsl-2300U.Специалисты ВТ настроить отказались,сторонние не смогли.Подскажите что делать,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 08:07
Alexander Gorelik
"выполните настройку в режиме PPP over Ethernet (если Ваш провайдер использует PPPoE авторизацию)."
Мой провайдер говорит чтобы соединение было в режиме моста, и что же мне тогда делать?
P.S.: проблема такая же-значок "подключение ограничено или отсутсвует".
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 13:24
Сможет ли смена прошивки решить мою проблему? Суть ее в том, что соединение удается создать только в режиме "моста" с последующим поднятием pppoe на самом компьютере. При попытке поднять соединение pppoe непосредственно на модеме приводит к тому, что модем хоть и получает необходимые настройки (ip-address, шлюз по умолчанию, адрес dns-сервера, etc), но пакеты между моим компьютером и сетью не проходят.
В подробносстях и с картинками я расписал свою проблему здесь: http://f9n6001.narod.ru/dsl2300u/
Можно ли ее решить на данном модеме?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:15
Настроить 2300 в режим pppoe и включить на нем dhcp и на компах получать адрес автоматически?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:30
2. В режиме моста доступ к настройкам модема Вы иметь не будете по причине разных подсетей.
Тут Александр не точен.
Не тестировал в windows, но в linux и в режиме моста (+dhcp,pppoe) модем нормально администрируется (шелл, веб).
CeTKo Это будет работать только для одного компьютера. Для нескольких нет.
Igor Mitichev А у Вас точно dhcp поднят на самом компьютере?
Что ifconfig показывает на компе, если pppoe на модеме настроен?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 16:26
DSL-2300U это не маршрутизатор. Два компьютера не смогут выходить в сеть через него, Вам нужен DSL-2500U как минимум.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:24
Нет, не поднят. На компьютере и на модеме сетевые адреса lan настроены статически.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:34
Включите dhcp сервер на 2300 и клиента на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:37
И совершенно не нужно кричать ;)
Что оне не маршрутизатор -- это я понял.
Не надо два компьютера. Один надо. Остальные я за nat'ом спрячу.
Вот послушайте. Может я, конечно недалекого ума, но я как-то не просекаю одной вещи. У этого модема есть:
1. Функции pppoe-клиента
2. Lan-интерфейс.
Я все-таки догадываюсь, что конструкторы, когда его (модем) разрабатывали, имели ввиду, что эти функции можно будет использовать в практической жизни. Вот меня и интересует: как надо настроить связку модем+ 1 (один) компьютер, чтобы задейстровать имеющийся в модеме pppoe -клиент, а не поднимать его на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:48
ok. Спасибо. домой приду -- попробую.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 07:01
Александр Горелик! По вашему совету,приобрела D-Link 2540U, но проблему не решила.Настроила в режиме роутер,получила подключение к интернету,при одновременном подключении страницы не открываются на обоих компьютерах,и только один компьютер видит в сети другой.По отдельности работаем нормально в интернете,но зайти в ФОС сын не может.Выложена где-нибудь пошаговая настройка?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:06
Спрошу здесь. Такая проблема. Уже давно глюки с модемом. Сейчас после переустановки винды значёк Интернет то вообще не горит, то горит красным. В винде всё попробовал, да и когда ставил модем друга всё было в порядке.
Когда захожу в настройки своего модема там отображается только пункт РРРоE, и чтоб появились другие надо перезагрузить... Но вот проблемма в том, что кнопка ресета сломалась. Отсюда вопрос: можно ли перезагрузить модем как-нибуть по другому? Может через браузер?
Сейчас модем настроен в режиеме PPPoE / bridge, да и вообще я с этими настройками имел раньше нормальный доступ к инету, так может проблема в другом?
Прошивка последняя...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:43
Воспользуйтесь ответами на часто задаваемые вопросы FAQ
"Настройка устройств DSL-2500U, 2540U, 2640U для работы с p2p клиентом eMule"
http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/ ... series.pdf
"Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U."
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
