Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:27
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:32
Ситуация:
4 внутренние линии от мАТС переданы в удаленный офис, с обоих сторон стоят dvg-7044s. При попытке перевести входящий вызов на другой номер внутренней АТС, нажав флэш, шлюз кладет линию и абонент, нажавший флэш, тоже слышит короткие гудки.
Существует способ передать флэш до мАТС?
Человеку свойственно ошибаться
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:27
Модератор
Модератор
a_winner писал(а):
Ситуация:
Смотрите параметры flash. Так же проверте включена ли функция flash. В данном случае flash будет отрабатывать сам 7044, поэтому просто так Вы звонок не переведете.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:10
Я правильно понял, что
Enable Hook Flash Event: The gateway will deliver the flash signal to remote party via RFC2833 or SIP Info.
разрешение этой опции позволяет передать на удаленный FXO флэш?
В свойствах линий стоит Flash Time в 600мс.
Current Software Version No. [1.02.36.9]
или я не совсем правильно понял назначение данных полей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:01
А каким телефонным аппаратом передаешь FLASH? Если Панасоник, то он понимает длительность сигнала в 700мс. То есть тебе нужно ее увеличить хотя бы до 800мс. Иначе и получаешь сброс линии, а не перевод на другой номер!
С уважением Алексей Плешков.
