Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: проблема с DGE-530T ....
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:08
Сегодня , карта неожиданно перестала работать , причем без видимых признаков ... просто не общается с сетью . В сетевых настройках проблем нету , все адреса прописаны правильно и работа в таком режиме осуществляется уже 2 месяца (24/7) . Проблему решает либо перезагрузка компьютера либо отключение-включение сетевой карты в диспетчере устройств. Версия драйвер (поставлялся на диске с картой) 7.42.1.3 дата разаработки 10.03.2005 , win2003server.
В журналах виндовс никаких сообщений нету .
Есть ли возможность решить проблемы или хотябы выяснить причину неполадки ? За 2 часа слетела 2 раза .
Заранее благодарен за ответ !
P.S. Карта подключена к свитчу через УПС .
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DGE-530T ....
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 19:06
Если есть возможность протестируйте карту на другом компьютере. Если будет вести себя так же, то привозите в сервис центр
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:39
Странно , но больше вроди не чудила ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 16:59
В общем то, картина аналогичная. В непредсказуемые моменты отваливается сеть, причем переодичность может меняться от нескольких часов до нескольких суток. Лечится выключением/включение сетевого соединения, либо перезагрузкой компютера. Менял карточку на аналогичную - эфект тот же.
Попробую еще засунуть эти карты в другой комп - посмотрю, как будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 09:51
Сегодня опять начало отваливаться соединение .... держится от мунуты до 10 секунд и потом отваливается ....
да и еще при отключении (когда отключаешь соединение ) выскакивает ошибка
Источник события: m4cxw2k3
Описание: Driver has encountered an internal error
нашел вот это
viewtopic.php?t=42755
Ждем совета службы техподдержки ....
