Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DI-604 и PPTP
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 22:09
Не могу законнектить DI-604 к RAS серверу win2k .......
Настройки:
DI-604 WAN:
PPTP
IP 192.168.1.9/24
Server 192.168.1.1
RAS Server:
IP 192.168.1.1/24
В логах юнита:
7 мая 2003 г. 0:04:49 PPTP start to dial-up
*PPTP server=192.168.1.1
*PPTP:error=-214
В логах сервера нет ничего
На сервере разрешены все виды авторизации (PAP, CHAP, MS-CHAP), программные клиенты коннектяться без проблем
Прошивка 1,81
Где грабли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 12:37
Было бы здорово, если б представители D-Link вместо пререканий давали ответы на вопросы....
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 12:42
Непонятно к чему здесь это ваше заявление?
Что касается вашей проблемы - попробуйте оставить в настройках сервера ТОЛЬКО PAP и CHAP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 13:49
интересное предложение.......
а как тогда к этому серверу будут коннектиться програмные клиенты Windows ? MS-Chap использовать совместно с DI-604 запрещено?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 13:57
Програмные коиенты Windows, насколько мне известно, коннектятся при авторизации по PAP и CHAP без особых проблемм. DI-604 поддерживает только PAP и CHAP. Я не говорю, что нужно отказаться от от ваших настроек, просто хотелось бы выявить проблемму - не получается подключения из-за MS-CHAP или что-то другое? Могу сказать, что интернет-шлюзы DI-XXX тестировались на предмет PPTP нами в связке с w2k и с linux+pptpd. Опять же, при авторизации по PAP или CHAP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 14:30
оставил только PAP и CHAP, тот же эффект.......
23 октября 2003 г. 2:34:33 PPTP start to dial-up
*SPPP1: TX LCP Request
*SPPP1: TX(0) LCP Request
*SPPP1: TX(1) LCP Request
*SPPP1: TX(2) LCP Request
*SPPP1: TX(3) LCP Request
*SPPP1: TX(4) LCP Request
*SPPP1: TX(5) LCP Request
*PPTP:error=-214
кстати, один из дистрибьютеров D-Link сказал, что у него покупали DI-604, вернули по той же причине и взяли DI-804......видимо это проблема не только у меня :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 15:39
1. Дистрибьютор никогда не работает с конечным пользователем и поэтому назад ему принести ничего не могли. Хотя бы потому, что офис в Москве, а склады в Питере. Добавлю, что Менеджеры в компании-дистрибьюторе имеют слабое представление о Продукте как таковом ПОСКОЛЬКУ НЕ ВИДЯТ ЕГО НИКОГДА. Так что ты исправь насчёт Дистрибьютора. Это либо обман, либо ты что-то напутал.
2. Работают с конечными пользователями Дилеры. Я тебе как дилер D-Link говорю и подписываюсь под тем, что мне периодически приносят разные "железки". Например, принт-сервера. Из D-Link-овских отмечу DP-101P+ и DP-301P+.
Диалог при этом примерно следующий:
Заказчик: - Не работает!
Исполнитель: - В чём проявляется?
З: - А его в сети не видно!
И: - Какая OS у рабочей станции?
З: - Windows'2000 Server RUS!
И: - Какие протоколы включены?
З: - Естественно, что TCP/IP!
И: - А как Вы собираете видеть его по IP? Ему же NetBeui нужен для обзора, либо печатайте напрямую.
З: - ?????? Это как?
Далее распечатываю Заказчику FAQ отсюда вот:
http://www.d-link.ru/technical/printserver.html
и Заказчик уходит проверять. Претензии заканчиваются. Без исключений. Заказчики в основной массе не благодарят за подсказку, хотя с этим бывают редкие исключения.
Точно так же пытаются Windows-принтеры через аппаратные принт-сервера подключить и ещё о-о-о-чень много чего включая маршрутизацию NetBeui. Продавец (квалифицированный) должен в подобном случае не девайзы менять (от смены девайзов Windows-принтер печатать не станет и NetBeui маршруизироваться не начнёт) , а сказать "Извините, учите матчасть".
Если у него есть время, то можно и подсказать.
Всё это сказано к тому, что смена одного девайза на другой попросту приводит к смене мыслительного процесса Юзера с позиции "Виноват Изготовитель!!! :evil: " на "А не в моих ли руках дело?... :( ".
В случае с софтовыми решениями (каким-нибудь ВинРутом) технология элементарна.
Идёт Юзер на http://forum.ixbt.com и задает вопрос. Его тему тут же закрывают, лепят звезду и отправляют в поиск. Юзер задумывается, ищет и находит ссылки на описание ВинРута, а там - ответы на его вопросы!
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 15:56
*PPTP:error=-214
ок. протестирую еще раз и сообщу результат, если не сегодня - тогда в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 16:46
To: Vladislav
у меня:
Hw:B2
Fw:1.81b2
спасибо за ответ, надеюсь будет результат.....
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 16:52
To: Arkady
1. я оператор связи, тот, который возвращал - то же, так что это не обман, и исправлять я ничего не буду :)
2. Насчет принт-серверов ничего сказать не могу, если сомневаешься в моих знаниях сетей - отдельный топик (если найдешь ошибку в описанных настройках - признаюсь всенародно, что я ламер :))
и претензии я предъявил только после того, как проверил данный баг на двух разных юнитах с двумя вариантами прошивок.....:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 17:22
IgorPav писал(а):
To: Arkady
1. Даже если ты Арабский Шах с 2048-ю жёнами, ты всё равно остаёшься конечным пользователем. Уважаемым и богатым, но энд юзером.
И, как следствие, с дистрибьютором ты контактировать не мог.
И уж тем более вернуть что то самолично на склад.
2. А теперь быстренько собери все настройки Windows'2000 и найми кого-нибудь, кто рагребёт хотя бы реестр и не найдёт там ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 17:48
спорить по первому вопросу не буду.....считаю его непринципиальным :)
необходимо работоспособное устройство а не спор об устройстве мира......:)
ты готов разгрести мои ошибки? готов заплатить 100 баксов, если после твоего анализа устройство заработает :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2003 01:29
Нет, не готов. Разгребать ошибки Windows дело неблагодарное. Я специалист по продуктам Novell. Windows рассматриваю только как клиентское место и никогда его в качестве сервера не использую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
