Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Прокачка...
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 17:26
Залил в две 2100 прошивку от 3200.
Начал замерять скорость прокачки по FTP. В качестве сервера выступает Filezilla Server. В качестве клиента Total Commander.
Что меня очень сильно удивило - с сервера качает со скоростью около 3 Мегабайт\сек. А вот в обратном направлении около 1.5. Тоесть раза в два медленнее.
Попробовал налету поменять точки местами. Скорость прокачки не "развернулась".
Прошил ББ. Та же ситуация с неравномерной скоростью.
Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 17:47
скорее всего - помеха с одной стороны.
или косяк с антеннами - переотраженкой.
в ББ можно посмотреть сигнал удаленной точки - эти показатели должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 02:26
Фишка в том, что это все стоит на столе. И точки я менял местами.
По get station ошибок почти нет. Но тем не менее наблюдается отчетливая асимметрия.
Пробовал сетевой кабель подключать мимо точек. Скорость сразу нормализуется в районе 9-10 мегабайт\сек.
Может какие заморочки протокола FTP. Надо будет iperf попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 02:45
Та же самая картина и с iperf.
Точки тестил с открученными антеннами. Разъем в разъем.
Причем опять-таки, сделав рокировку сетевых кабелей, обратного эффекта не наблюдал.
С сетью вроде все нормально. Подключение обычным кабелем дает 94.5 мегабит\с трансфер.
Скорости на обоих точках стоят на авто. Обычно ниже 54 не опускается.
Пробовал включать pureg, superg, Gonly. Наибольший эффект наблюдается от superg. Но все равно, 3,5 мегабайта в одну сторону, 2 в другую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:57
запускай снифер и смотри на валит ли у тебя с одной стороны броадкастинг нещадно
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 07:24
Та же история, с одной стороны идет прокачка со скоростью 20 Mbit/s, в обратную - 12 Mbit/s. У меня это началось после гарантийного ремонта точки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:08
Говорю же, элементарно менял сетевые шнуры местами. Скорость не "разворачивалась".
Начинаю подозревать, что дело в свиче или в ноуте, к которому подключена одна из точек.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 16:42
Попробовал делать прокачку с другого компа. Скорость стабилизировалась на уровне 24,5 мегабит реального трансфера. Скорость соединения 54.
Получается, какой-то странный софтовый затык.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
