Текущее время: Сб июн 20, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: Сеть на базе коммутаторов D-Link
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 12:35
У меня следующий вопрос:
будет ли нормально работать сеть представленная на рисунке (в низу) построенная на базе коммутаторов Д-линк? В качестве физической среды передачи данных будет использоваться витая пара.
http://foto.mail.ru/mail/obvincev/1/4.html
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 13:30
Будет. Только лучше сразу применять при строительстве новой сети управляемое оборудование и на доступе тоже. Только так можно полностью контролировать сеть по многим параметрам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 14:16
А не могли бы Вы по подробнее? Тоесть центрального управляемого коммутатора 3312SR бедет не достаточно? И сразу следует устаналивать что то типа DES-3026 или DES-3526 вместо 1018/24DG и непосредственно к ним подключять рабочии станции?
P.S.: спасибо за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 17:41
На доступе лучше DES-3010/3026, DES-3526, DES-3028. Всё зависит от необходимого кол-ва портов и функциональности.
По ядру - клиентов сколько планируется?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 22:02
К, показаному в первом посте, участку сети планируется подключить приблизительно 300 клиентов.
Главное для меня, на данном этапе, являеться узнать у опытных людей будет ли функционировать сеть на скоростях 100/1000 при приведенной топологии. Я беспокоюсь за большое количество последовательно соеденненных коммутаторов. Сколько их вообще можно так соденить?
А если использовать только один центральный управляемы коммутатор, то могут возникнуть проблемы с работоспособностью сети? Просто, если заменить все (или частично) неуправляемые коммутаторы на DES-3010/3026 либо DES-3526, это сильно поднимает стоимость сети.
P.S.: Оптика и все сней связанно однозначно отпадает, в связи с тем что при дальнейшем росте сети максимальное планируемое количество клиентов не превысит 1100-1200 человек.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 04:45
А при чём тут оптика и колличество пользователей? Оптику надо вешать ОДНОЗНАЧНО ибо сеть ваша без неё будет работать до первой грозы.
И ещё поддерживаю мнение что для таких сетей однозначно идеальные варианты это 3010G и 3526.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 18:11
Я бы с таким объёмом финансирования вообще не начинал что-то делать.
Витая пара между домами и неуправляемые коммутаторы это прошлое домовых сетей лет 5-10 назад. Сейчас другие реалии.
Понятно что работать впринципе будет, но проблем будет много постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:54
После первой грозы ляжет вся сеть.
Будете неделю искать на неуправляемых свичах что и где сгорело.
Потом менять половину оборудования...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:24
(продолжая мысль) при этом неважно на каком оборудовании она будет построена :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:38
В качестве магистральных линий используйте только оптику. С медью у вас будут проблемы!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:58
все вокруг такие умные ... у меня магистрали - оптика, там где не оптика - или РРС или VDSL (по другому там просто никак не получится!), т.е. к свичу только через отдельную железку подключается ... горят как раз не магистральные, а клиентские порты, т.е. разряд приходит не с магистрали а от клиента и как следствие сгорает на один-два порта, а больше :( и это не смотря на то что внешней прокладки, под открытым небом, практически нет, все по тех. этажу ... теперь вопрос - тянуть стекло к каждому клиенту?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 15:01
ставить гозозащиту...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 22:09
Очень странно, статика внутри здания? Тогда экранированная витая пара + нетпротектора и полноценная земля должны поправить положение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:41
дык уже думаем... правда хочется стоечный вариант вот и изобретаем велосипед :) изобретаем потому что многие заводские себя уже показали да и свое пр-во дешевле обойдется чем закупка чего либо фирменного, ф-ционал добавлять будет проще опять же
если все перечисленное не проблема, то полноценная земля - это из разряда фантастики... она может быть только если самим делать, а если делать то это ~ 1-2 килобакса на дом (узнавали у спецов которые билайну землю делают), а если домов не один и даже не 10, то... по деньгам практически не реально :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:34
Наиболее приемлимый вариант землить на раму в электрощитке
