Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES35xx snmp \ привязка мака на порту
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 22:55
Поставленная задача, привязка мака на порту (Permanent) с возможностью управления через SNMP
Решение в виде телнета
create fdb vlan10 00-07-E9-0F-62-A3 port 21
config port_security ports 21 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
Решение через SNMP
port_security
max_learning_addr = SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.14.1.1.2.21 int = 0
lock_address_mode = SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.14.1.1.3.21 int = 2 ( Permanent )
admin_state = SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.14.1.1.4.21 int = 2 ( enable )
изменение этих параметров проходит успешно.
create fdb
тут пошли непонятки. при создании записи create fdb
появились параметры
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.10.0.7.233.15.98.163 INTEGER: 21
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.10.0.7.233.15.98.163 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.3.10.0.7.233.15.98.163.0 = Hex-STRING: 00 00 08 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.4.10.0.7.233.15.98.163.0 = INTEGER: 3
что выяснил сразу.
где 10 = номер влана
0.7.233.15.98.163 = мак адресс в dec виде.
00 00 08 00 = тот же порт 21
при попытке отправить любые значения snmpset выкидывает ошибку, что не пожет произвести запись.
как же создать эту запись через SNMP?
прошивка 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:17
Я запросил интересующую Вас информацию. Как только будут новости - сообщим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:30
попробовал с разными версиями прошивки вплоть до 5-й версии, результат тот же самый.
а в какие сроки примерно я могу получить ответ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:47
Chvataet dvux komand:
snmpset -v2c -c community_name ip_address SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.3.10.0.7.233.15.98.163.0 x 00 00 08 00
snmpset -v2c -c community_name ip_address SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.4.10.0.7.233.15.98.163.0 i 3
Tak u menia rabotatet uze 2 goda.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:32
Спасибо за информацию. Данные OID работают как на R4, иак и на R5.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:52
спасибо все замечательно работает.
только оставлю пометочку для народа.
команды которые написал Labb делать с конца.
сначала задаем i 3 потом h.
и 00 00 08 00 писать слитно 00000800.
В остальном протестировал на 4 и на 5. все отлично.
Большое человеческое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
