Текущее время: Пн июн 22, 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:24
Помогите пожалуйста выбрать правильный режим для соединения двух точек Dlink 3200 AP но с учетом подключения к ним устройств в качестве клиентов. В качестве основной точки используется Dlink 3200 AP(к ней подключаются клиенты), а так же кроме этого к ней подключается в качестве повторителя сигнала (Repeater) Dlink 2100 AP и транслирует сигнал дальше для других клиентов. После добавления клиентов нагрузка на повторитель Dlink 2100 AP возросла. Хотим 2100 АР заменить на 3200 АР, но какие настройки поставить на двух точках 3200АР чтобы сохранить условия подключения клиентов к одной и второй точке 3200АР?
Очень нужно выбрать рациональное и правильное решение, заранее большое спасибо всем за оперативность и помощь в решении этой задачи.
Последний раз редактировалось dr_admin Пт сен 07, 2007 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:35
Не надо использовать режим повторителя.
Используйте WDS+AP.
Причем можете даже залить в 2100 прошивку от 3200. У меня почти год так работало.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:45
Используйте WDS+AP.
Спасибо за оперативность.
А какое отличие WDS+AP от Repeater ?
Если использовать режим WDS+AP, то его нужно выставить на обоих точках 3200 ? или на одной можно АР а на второй WDS+AP ?
Я пробовал залить в 2100 прошивку от 3200 не вышло, но 2100 жива после этого и работает. А какие приимущества даст прошивка девайса 2100 прошивкой от 3200?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:50
Прошивка даст полную программную совместимость. Ну и некоторый дополнительный функционал. Особенно последняя версия. Во всяком случае, обе точки построены на одной аппаратной платформе.
Заливать прошивку нужно хитрым способом. В инете, да и на этом форуме есть рецепт. Официально это лишает гарантии. На деле опасно настолько же, насколько прошивка родной прошивкой.
На обоих точках нужно настраивать WDS. WDS более стабилен. Рекомендован техподдержкой для использования вместо репитера. Позволяет устанавливать несколько точек в этом режиме. По сути то же, что связать несколько точек лан кабелем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:06
Согласен, видел прошивку 2.40 для 3200 - изменения впечатлили по сравнению с прошивкой 2.20
Я так и предполагал, что заливать необходимо хитрым методом, искал описания этой процедуры, но толковых ненашел. А какую версию прошивки от 3200 лучше всего заливать в 2100?
Т.е лучше всего на 2х точках 3200АР поставить режим WDS+AP ?
есть еще в сети 7 точек 2100АР(в режиме репитера) их стоит тоже переводить в WDS+AP ?
Точки работающие от точки доступа в режиме репитер - получается как ретрансляция одного и того же SSID. А если поставть в режим WDS+AP на всех точках (типа как роуминг) тогда небудет конфликта (например наложения каналов или SSID ) ? В режиме WDS+AP SSID сети тот же или он открывается как новый SSID другой АР ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:43
Используйте WDS+AP.
Очень странно - поставил я режим WDS+AP,
пинг идет от 1мс до 4 мс, но переодически есть провалы - выяснил, точка 3200 уходит в ребут. А в режиме AP она ведет себя нормально.
Что делать, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:37
Используйте WDS+AP.
Если у кого есть время и мысли по данной проблеме, стукните плиз сюда ICQ 344442593
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:02
Подключающаяся точка тоже в wds?
Версии прошивок какие?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:08
и первая и вторая точка в режимах WDS with AP, причем трабл как 3200 с 2100 - 3200 уходит в ребут, так и с 3200 с 3200 (тоже уходит в ребут) - прошивка 2.30
эта точка 3200 шла с прошивкой 2.30(которая ребутится, и еще факт - в ней почему-то OutPut Power (dBm) 13,5 всего-то и не меняется)
Какая есть наверняка самая стабильная прошивка, которой можно прошить точку 3200?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:05
Сделайте им сброс к заводским настройкам и настройте заново. Да и прошивку 2.40 можно пощупать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:24
шо самое интерестное - на заводские не сбрасывается, кнопкой вроде процесс сброса пошел - потом загружается, а настройки все те же.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:27
а последний релиз 2.30 не сырой, лить можно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:38
Последняя прошивка 2.40EU.
Сброс делается удержанием кнопки резет до потухания индикаторов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:41
сейчас попробую еще раз, но перед этим добью output power
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:54
После сброса сбросится и power
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
