Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:24
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 22:16
Имеется D-Link DI-524, H/W:B4, F/W:2.06RU
Настройки WAN:
IP: 192.168.18.17/24
DGW: 192.168.18.1
ISP: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1/192.168.1.3
Настройки LAN:
IP: 192.168.117.0/28
Лог "невхода" в Интернет:
Wed Sep 05 23:15:33 2007 DOD:triggered internally
Wed Sep 05 23:15:33 2007 PPTP start to dial-up
Wed Sep 05 23:15:33 2007 PPTP:PNS=192.168.1.1
Wed Sep 05 23:15:35 2007 PPP1: TX LCP Request
Wed Sep 05 23:15:35 2007 PPP1: Rx LCP Request
Wed Sep 05 23:15:35 2007 PPP1: TX LCP Reject
Wed Sep 05 23:15:35 2007 PPP1: Rx LCP ACK
Wed Sep 05 23:15:35 2007 LCP1: RX terminate request
Wed Sep 05 23:15:37 2007 PPP1: TX(0) LCP Request
Wed Sep 05 23:15:38 2007 PPP1: TX(1) LCP Request
Wed Sep 05 23:15:39 2007 PPP1: TX(2) LCP Request
Wed Sep 05 23:15:40 2007 PPP1: TX(3) LCP Request
Wed Sep 05 23:15:42 2007 PPP1: TX(4) LCP Request
Wed Sep 05 23:15:43 2007 PPP1: TX(5) LCP Request
Wed Sep 05 23:15:43 2007 PPP1: closed
Wed Sep 05 23:16:05 2007 PPTP:error=-299
Адрес 192.168.1.1 пингуется и с роутера, и с компа.
Роутер точно исправен (подключается к PPTP другого провайдера по аналогичной системе адресации).
Если раутер настроить не в PPTP, а в Static (с включенным PPTP Pass-trough), то можно подключиться к провайдеру через VPN-соединение в WinXP. После его установки в Details соединения видно следующее:
Device Name: WAN miniport (PPTP)
Device Type: vpn
Server Type: PPP
Transports: TCP/IP
Authentication: MS CHAP V2
Encryption: MPPE 128
Compression: MPPC
PPP multilink framing: Off
У другого провайдера, к которому подключение PPTP идет без проблем, параметры соединения отличаются следующим:
Authentication: MD5 CHAP
Encryption: -
Compression: (none)
В чем может быть проблема? Авторизация, компрессия, шифрование?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 00:06
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:37
Компрессия и шифрование не поддерживаются роутером.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:38
А что можно сделать?
Просить оператора о смене типа авторизации?
Если да, то какие еще поддерживает DI-524?
Еще и компрессия и шифрование...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:43
Попросить провайдера отключить шифрование и компрессию
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:50
Спасибо, попробую.
