Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: DWL2100AP + DWL2100AP
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 06:33
Приобрел недавно 2 DWL2100AP
настроил одну в режиме AP
другую соответственно AP client
AP в свободном доступе
так вот все подключил, связь стабильная 54
НО, индикаторы WLAN на обоих модемах все время мигают,
помнится до этого как то настраивал другие dlink-овские моедмы
на них при установлении соединения индикатор WLAN горел постоянно
и при обмене мигал часто.
на этих AP cliente помигает как будто пытается подключится потом какоето время не горит, но при обмене часто мигает.
ПРИ ЭТОМ СВЯЗ СТАБИЛЬНАЯ, КОПИРОВАЛ ТУДА ОБРАТНО 70 GB
и все работает отлично
ставил модемы рядом, и индикаторы ведут себя всегда так же.
Стал искать в интете про поведение индикатора, там одни пишут
так другие так.
Поясните, может я что не так делаю ), или это нормальное поведение индикатора WLAN?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:00
Работает и ладно. Не стоит обращать на это внимание. Это скорее всего точки шлют beacon.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:44
глядя на модем невозможно понять
есть связь в данный момент или нет
а вторая точка часто перемещается
приходится проверять пингом
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:52
Смотрите на LAN индикатор. Он показывает активность сети.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 12:23
это нормальное состояни индекатора. А про скорость, лучше что бы точки сделать в режиме WDS производительность поднимаеться в разы!
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 14:12
Это что-то новенькое. Почему в разы?
