Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 20:34
При попытке создания Ethernet правила для профиля с ID равным 1
(1:1 по мануалу http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_109.php, профиль 1 у меня существует)
по команде
snmpset -v2c -c private 10.50.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.4.10.1 x AABBCCDDEEFF
получаю ошибку Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.1.1.4.10.1
по команде
snmpset -v2c -c private 10.50.0.15 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.4.10.1 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.5.10.1 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14.10.1 x 80000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.15.10.1 i 4
Reason: wrongType (The set datatype does not match the data type the agent expects)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.1.1.14.10.1
Прошивка 3.00.008 3.06-B20 3A1
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 20:55
У Вас прошивка очень старая. Я же Вам высылал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 00:35
Прошивку обновил до 3.00.005 5.00-B25 1A1 .
Получаю те же сообщения об ошибках.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:29
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4
10 -> Profile ID (ID профиля)
Вы пишите, что создали профиль с ID 1, а правила пытаетесь добавить для профиля с ID 10.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 02:14
Спасибо.
Создаю ACL профиль
snmpset -v2c -c private 10.50.0.14 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.4.10 x FFFFFFFFFFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.5.10 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.7.10 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.8.10 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.3.10 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.4.10 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.5.10 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.7.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.8.10 = INTEGER: 4
Пытаюсь создать правило, получаю:
snmpset -v2c -c private 10.50.0.14 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.4.10.1 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.5.10.1 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14.10.1 x 80000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.15.10.1 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.1.1.15.10.1
После ребута свитча иногда правило создается этой командой.
Баг?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:51
Вы после перепрошивки сбрасывали свич к заводским настройкам? reset system?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 03:27
Да.
Не помогло (симптомы те же).
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:13
Пришлите конфиг коммутатора, версию HW, FW, BootProm. И с какой машины с какого интерфейса Вы пытаетесь конфигурировать свич.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
