Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:11
 Заголовок сообщения: WI-FI сеть
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:54
Здравствуйте.Хочу с другом провести беспроводную локальную сеть. Живём в частном секторе расстояние между домами порядка 100 метров, у друга выделенная линия 256кб , хочу подключится в сеть и пользоваться его интернетом, и например в Cs играть по сети. Единственное препятствие между нами 2-х этажный дом.
Подскажите какие wi-fi адаптеры лучше взять, чтобы всё нормально работало.Обьясните поподробнее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:58
а больше и не надо
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:09
Т.е работать будет, да? Подскажите оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:16
То есть не будет. Либо то, что получится, работой назвать будет нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: WI-FI сеть
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 23:21
Coder писал(а):
Здравствуйте.Хочу с другом провести беспроводную локальную сеть. Живём в частном секторе расстояние между домами порядка 100 метров.
Так киньте экранированную витую пару с грозозащитой на концах, на практике проверял хорошая экранированная витая пара выдерживает расстояние до 150 метров, + если два компа по одному с каждой стороны, то 2 сетевухи Интел или 3Ком например(на всякий случай если на 100Мбит/сек не потянет сеть, то на сетевухах можно зажать до 10Мбит/сек) и делов то, возможно в той двухэтажке еще кого-то подцепите (с возможностью поставить свич).
А так подойдет? :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 14:15
А еще на двухэтамжном доме можно свич поставить. И даже подключить оттуда когонить еще.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 06:18
саоруди балку высотой выше чем чем ближеприлигающие дома, и насоди на нее антену... ))))
Все решимо, былоб желание :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
