Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: DSL-2300U и Vista x86
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 21:45
Почитал я топы и решения по этому вопросу так и не нашел.
Пытаюсь подключить к webstream.
Пробывал PPPoE и PPPoA и DSL Auto Connect - одна и тажа проблема.
Не могу войти в сеть, т.е.:
- настраиваю до перезагрузки модема, должен перейти на 192.168.1.1\index.html - выдает ошибку, но индикатор internet горит.
- запускаю IE (по умолчанию стоит microsoft.com) начинает что то грузить, потом переходит в поиск узла golive.microsoft (помоему так называется) и выдает ошибку.
- провайдеру сообщил все насройки , говорит верны.
- запускаю ping www.ru - пишет не доступен.
Вопрос:
1. нужно ли дальше что то настраивать как в ХР сетевое окружение? Кстати, сетевое окружение там d-link dfe-550tx 10/100 adapter (это что, сетевая карта?), а у меня attansis l1 gigabit ethernet (настройки, как говорит провайдер, TCP/IP - Obtain an IP address automatically).
2. Connect to network настраивать или он после настройки автоматически подключается?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:36
1. В свойствах сетевого адаптера должно быть "получить IP-адрес автоматически", больше ничего в сетевых подключениях настраивать не требуется.
2. Приведите результат выполнения команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:47
Подключился через PPPoA.
Если в TCP/IPv4 не установить IP:192.168.1.10 доступ к настройкам модема закрыт.
Сделал тест соединения - везде PASS
К провайдеру я подключился, но не могу выйти в Инет.
Свойства сетевого адаптера где ставится?
Internet Options -> Connections -> Lan Setting ?
Или Control Panel -> Network Setting -> Local Area Connection (если здесь, то где, TCP/IPv6 или TCP/IPv4?
А как сохранить результат с командной строки (ipconfig /all)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:09
TCP/IPv4
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 19:56
В смысле TCP/Ipv4?
Настройки ставил автомат на IP.
После дополнения адреса DNS выходит в Инет и при запуске браузера вылетает полностью сеть. После подключается с провайдеру, а к Инет - нет.
Поставил настройки как рекомендуют WebStream:
IP 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 и соответствено DNS.
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2300U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 960
Line Rate - Downstream (Kbps): 2048
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 217.116.129.25
Primary DNS Server: 217.116.128.9
Secondary DNS Server: 217.116.129.9
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/35 UBRwPCR pppoa_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoA Enabled Up 90.188.194.119
Device Info -- Route
217.116.129.25 * 255.255.255.255 UH 1 pppoa_0_35_1 ppp_0_35_1
90.188.194.119 * 255.255.255.255 UH 0 br0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 br0
default 217.116.129.25 0.0.0.0 UG 0 pppoa_0_35_1 ppp_0_35_1
System Log
Date/Time Facility Severity Message
1st day 00:00:47 daemon crit pppd[182]: PPP LCP UP.
1st day 00:00:48 daemon crit pppd[182]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:03:00 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:03:02 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:03:02 daemon crit pppd[182]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:03:02 daemon crit pppd[182]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:03:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:03:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:03:29 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:03:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=928, ds=2048
1st day 00:03:39 daemon crit pppd[182]: PPP LCP UP.
1st day 00:03:40 daemon crit pppd[182]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:10:40 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:10:43 daemon crit pppd[182]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:10:43 daemon crit pppd[182]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:10:52 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:11:08 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:11:11 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:11:15 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:11:16 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=960, ds=2048
1st day 00:11:24 daemon crit pppd[182]: PPP LCP UP.
1st day 00:11:25 daemon crit pppd[182]: Received valid IP address from server. Connection UP.
LAN Statistics
Interface Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
Ethernet 416883 3433 0 0 1701427 3124 0 0
WAN Statistics
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
pppoa_0_35_1 0/35 PPPoA ppp_0_35_1 3796 67 0 0 24060 402 0 0
Statistics -- ATM
ATM Interface Statistics
In Octets 13810
Out Octets 44410
In Errors 0
In Unknown 27
In Hec Errors 0
In Invalid Vpi Vci Errors 10
In Port Not Enable Errors 0
In PTI Errors 0
In Idle Cells 0
In Circuit Type Errors 0
In OAM RM CRC Errors 7
In GFC Errors 10
AAL5 Interface Statistics
In Octets 13714
Out Octets 44314
In Ucast Pkts 339
Out Ucast Pkts 827
In Errors 0
Out Errors 0
In Discards 0
Out Discards 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
0/35 0 0 0 0 0
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.3 9.0
Attenuation (dB): 14.0 9.0
Output Power (dBm): 12.5 19.4
Attainable Rate (Kbps): 7648 1056
Rate (Kbps): 2048 960
K (number of bytes in DMT frame): 65 31
R (number of check bytes in RS code word): 10 4
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 22181 22179
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 754186 377043
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1821677 0
Data Cells: 245 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 5 0
Total SES: 5 0
Total UAS: 69 0
Интересная загвоздка, нашел как подключать под Висту к «Авангард».
TCP/Ipv4 - автомат везде.
IE -> Tools ->Internet Options -> Connections -> Lan setting -> убрать все галочки.
Настраиваю модем, при внесении изменений (DNS сервера) выходит и Инет, даю ссылку - обрывается связь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 19:43
Вопрос решен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
