Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:23
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 00:50
В центре сети стоит DGS-3627, задействовано 15 портов из 24. Используется как горизонтальный маршрутизатор в сети на более чем 500 компьютеров. Вопрос: какова его пропускная способность в таком режиме, потому как такое ощущение, что он продавливает не более 1-1,5 Гбит/с, так как когда начинаем добираться до второй цифры, то резко подскакивает загрузка CPU (под 80-100%) и включается SafeGuard Engine.
Прошивка: Build 1.00-B66
Каждый порт в отдельном VLAN-е с поднятым на нем интерфейсом.
Статистику загрузки портов собирали по SNMP и потом суммировали. Если нужно его перепрошить, то тогда встречный вопрос: не полетят ли VLAN-ы, так как там довольно много сквозных, без привязки к конкретному порту, т.е. без PVID (который в новой нужно назначать явно).
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:05
Несколько в сторону - недавно же 2-я версия прошивы вышла, с ней пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 12:31
Вот думаем попробовать, только надо знать к чему готовится при смене прошивки. Как-никак ядро сети станет в позу "зю", пусть и на короткое время.
А по теме есть какие-то данные, реально получали цифры значительно большие, типа 5-6 ГБит/с и более. Потому что если от смены прошивки скорость подымется до 2-2,5 то тогда не стоит и морочиться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:47
Я Вам прошивку выслал. А вообще-то он wire-speed и проблему скорее всего надо искать в ARP флуде и spoofing-е или в Multicast шторме скажем. Кстати многоадресная маршрутизация на устройстве не используется?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 20:37
Прошивку залили, все прошло гладко, "бело и пушисто". Пока результат в состоянии сбора первичных данных.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 21:50
Рад слышать! Ждём результатов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
