Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:36
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 21:23
Мое сетевое оборудование это DES-1005D + DSL-300T... В принципе ни на что не жаловался пока не понадобилось перенаправить несколько портов... Вот только сделать этого не могу- страница 192.168.1.1 не открывается... Вернее открывается пустая страница... Не судьба похоже пробиться к настройкам модема....
Параметры сети:
IP: 192.168.1.60
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Автоматическое получение IP не помогает... Перечитал кучу форумов включая Ваш но ничего не нашел по моей проблеме. Надеюсь только на Вашу помощь. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:01
DSL-300T это не роутер, и задача "перенаправить несколько портов" не понятна.
Проходит ли ping до 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:58
Да, проходит, пинг 40 мс.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 12:19
Опишите Вашу сеть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:01
2 компьютера соединены с интернетом через DSL-300T и DES-1005D, провайдер малоизвестен и его имя ничего не скажет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:04
Индикатор Status мигает? В каком режиме работает модем? мост?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 18:19
Мигает. Режим не знаю. Не подскажете как определить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:52
Опция Connection Type для первой версии прошивки, или опция Wan Setting - для второй.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:11
А как туда зайти если 192.168.1.1 не работает?
