Текущее время: Пт сен 04, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: нужна очень сильно помощь
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 16:34
привет всем.
ответьте на вопрос.
я с другом купил точку доспупа внутринию d-link DWL-2100AP и к ней внешнию направленую аннтену D-Link ANT24-1201 и этой же фирмы сетевые карты.
у меня возник огромный при огромный вопрос
мы с другом установили карточки в компьютеры.
установили направленую антенну D-Link ANT24-1201 и направели её в сторону дома друга который находиться в 200-300 метров от моего дома. подключили антенну к точке доступа D-Link DWL-2100AP 802.11g High-Speed Wireless Access Point, up to 108Mbps. но вот фигня получаеться я у себя на компе нахожу сеть но почему то скорость 24мб/с.А У ДРУГА ВООБЩЕ НЕ НАХОДИТ СЕТЬ,ПОЧЕМУ Может кто знает.И почему такая маленькая скорость у меня, хотя антенна находиться в метрах 9 от меня.пробывал ставить антенну которая шла в комлекте серавно так такая же скорость 24.
Помогите пожалуста.может мы что то не правильно делаем.
p.s видимасть до друга прямая без всяких препятствий.
самое главное почему у друга ненаходит сеть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:55
Ваш компьютер скорее всего не попадает в диагармму направленности антенны и от того слабый сигнал.А то,что с родной антеннй сигнал слабый - сколько стен от адаптера до Точки?
У друга нет связи,потому как его адаптеру с родной антенной нехватает мощности послать ответ до точки на 300метров.Такое расстояние для адаптера с "родной" антенной слишком велико.
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:19
привет.
значит получается что направленная антенна может и достает до него.
только сетевой карте с родной антенной не хватает мощности послать ответ.а если купить внешнию антенну для сетевой карте,то работать будет
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:52
а есть ли устроиство которое соединяет 2 и более направленых антенны,и подключается к одной точке доступа
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:35
ответе кто нибуть
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:37
есть конечно.
стоит столько же, сколько еще одна 2100. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 08:26
Есть ли препятствия в виде стен, деревьев и прочего на пути сигнала?
Ваши окна находятся рядом? Насколько близко?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:02
вот именно потому.
вы глушите своей точкой другую с близкого расстояния.
вашего.. друга.. она просто не слышит
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 11:02
вот именно потому.
у нас с другом 1 точка доступа и 2 сетевые карточки.
как может одна сетевая карточка глушить сигнал другой сетевой карты.хотя мне ответили обратное(Ваш компьютер скорее всего не попадает в диагармму направленности антенны и от того слабый сигнал.А то,что с родной антеннй сигнал слабый - сколько стен от адаптера до Точки?
У друга нет связи,потому так как его адаптеру с родной антенной нехватает мощности послать ответ до точки на 300метров.Такое расстояние для адаптера с "родной" антенной слишком велико.).
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:00
tuskan писал(а):
есть конечно.
как называется это устроиство
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 01:22
а ещё поскажите что лучше направленые антенны или всенаправленые
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:14
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо знать, что и где у вас находится. На мой вопрос вы не ответили.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 01:28
нет припятствий прямая видимость.
расстояние около 300 метров.нет окна ненаходятся рядом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 09:10
Ну из вас инфу клещами вытаскивать надо! Если хотите, чтобы вам помогли, расписывайте все досконально. Вплоть до фоток на местности. Мало кому интересно гадать, что там у вас за обстановка.
Представьте фонарик (скорее светодиодный фонарик). Он дает пятно на ваш дом. Ваше окно в пятно попадает, окно вашего соседа - нет. Так же и с направленной антенной. Если в школе тригонометрию мимо не проходили, то имея расстояние до дома и угол расхождения лучей можно вычислить его радиус. Весьма приблизительно, зато наглядно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 10:53
завтра выложу фотки.
и все подробно напишу
