Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 21:37
Спасибо. Всё получилось. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:30
Появилась проблема. Точки настроил в режимах AP. Сначала всё было хорошо. Теперь некоторые компы не видят сеть. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:40
А проблема такова. И только на компьютерах с Windows XP проявлется. Сначала они подключаются нормально. А через некоторое время появляется сообщение о том, что подключение ограничено или отсутсвует. На компах с 2000 виндой всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:47
Zhmak писал(а):
Говорю же, не будет никакой петли если точки объединены в WDS и подключены к одной и той же проводной сети.
Точки слишком умные, чтобы страдать от этого.
Сейчас проверил. В случае, когда есть два пути прохождения пакета точка выбирает LAN. Если провод отключить, все идет по WDS.
А вот адреса разнесите, а то может не нравится это свичу и он с ума сходит.
Вероятно это пофиксено/изменено в свежих прошивах, а в старых такой фишки нет и у народа и появляются петли... Не зря сотрудники д-линка первое, что спрашивают - версию прошивки ;-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:03
тоже есть точка DWL 2100Ap - подключаю ее в режиме репитера к существующей точке асус WL530G, она сущ точку находит, вроде как конектится к ней сид получает.. на асус точке прописал в акцесс лист мак адрес репитера т.е. длинк, кстати нужно ли на длинке прописывать авторизацию и ключ если он пашет как репитер??? и еще пропиал и ключ на всякий случай, точка ребутится сама по себе, .е интерфейсы поднимаютя и сразу ребут питание моргает и снова и так в цикле :) в чем табла???
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:39
да, забыл, прошивка последняя. и еще в мануале указано, что в режиме репитера она может дружить только с такой же точкой 2100, с др вообще не вариант ни как? и еще заметил если в данном режиме репитера не ставить авторизацию и не прописывать ключ сети то точка не ребутится, но и интерфес не поднимается...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 08:35
В режиме репитера мы рекомендуем их ставить к себе подобным или хотябы к Точкам,у которых аналогичный чипсет.
