Текущее время: Чт авг 06, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Счетчик трафика
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:36
Здравствуйте!
Ищется оборудование Dlink. Нужен свитч с возможностью подсчета трафика по ip-адресам (экспорта данных о трафике).
Что подскажете?
VSB
 Заголовок сообщения: Re: Счетчик трафика
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:40
VSB писал(а):
Здравствуйте!
Что подскажете?
Таких устройств у D-Link нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:51
В описании DHS3226, есть такая фича, как зеркалирование пакетов на один из портов или что-то в этом духе.
Возможно ли использование этой фишки для подсчета трафика?
VSB
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:52
нет. я уже ответил Вам выше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:56
Да я видел, что Вы ответили.
Тогда может приведете пример, для чего может использоваться это зеркалирование?
Спасибо!
VSB
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:52
Модератор
Модератор
Обычно - анализ сетевого трафика с какого-то порта, например наблюдение за ходом установления соединения VoIP, PPTP, и много чего еще.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:53
Например для подключения анализатора протоколов, снифера.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 16:12
Ну почему же, port morror именно для этого и подходит.
Весь трафик сыплется на один порт на котором висит комп с специаьным софтом типа Tmeter. В этом случае комп с биллингом (трафикосчиталкой) не болжен быть шлюзом и иметь 2 сетевых интерфейса.
Но, однозначно, сам коммутатор СЧИТАТЬ ТРАФИК по портам и ip-шникам НЕ МОЖЕТ
http://www.tmeter.ru/tmeter/manual/plan.htm - схема 4
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 16:42
ТРАФИК то весь сыпаться может со всех портов на один, но вот что будет при активности пользователей? если хотя бы 10 пользователей будут активно работать в Интернет?
Так что, я бы не рекомнедовал такое решение.
Нормальным и вполне стандартным явлется установка маршрутизатора или любого другого устройства, позволяющего считать трафик на основе IP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 21:04
А какого маршрутизатора будет достаточно для этого?
Или какое ещё устройство необходимо?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
