Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Проблема с длинк 2004S
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:54
Ситуация такова:
У меня статистичекий IP: 77.235.10.213
маска: 255,255,255,252
Хотел на шлюз поставить 77.235.10.214
На проге VoIP-Remote config.exe c родного диска не принимает со второй части ip адреса т.е. когда там начинаю забивать 77.235 вызывает ошибку: "235 is not valid entry please specify a value between 1 to 223"
Но что оставалось делать?
Зашел через web интерфейс забил этот непутевый адрес. нажал save и все.
не пингует ни старый ip ни новый.
через прогу VoIP-Remote config.exe не находит даже
если поискать по Mac Adress то видит но не может изменить ip adress
после ввода ip адреса в проге VoIP-Remote и нажатии на кнопке save
пишет Status: Send save device config command ok, waiting device response
:?: Короче мне нужно чтобы этот шлюз сбросил на заводской или старый ip adres или же мне нужно как то изменит этот айпишник через телефон или com port. :?:
Народ помогите!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с длинк 2004S
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 23:33
kabylan писал(а):
Ситуация такова:
Хотел на шлюз поставить 77.235.10.214!!!
1 - при маске 255.255.255.252 в принципе возможны только шлюз и ип клиента. Т.е. всего 2 ип адреса, один из которых принадлежит провайдеру. Читайте хотя бы научнопопулярку когда пытаетесь заниматься сетями.
2 - чтобы увидеть новозабитый ип, на том с чего смотришь (компьютер)надо поставить маску подсети 255.255.255.0 например. Самое простое. Тока потом все поменять надо будет обратно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:32
Все получилось Народ извините за беспокойство:
Подключилься к шлюзу через гипертерминал используя COM кабель на скорости 57600 бит/с остальное по умолчанию.
Зашел через логин и пароль. и поменял ip adress на реальный 214-й.
Все работает. :D
А так в диске и в мануалах нет инструкций подключений через ком кабель (Жаль...) И тех поддержка вовремя не отвечает(может из за тестового).
Последний раз редактировалось kabylan Ср сен 05, 2007 08:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:41
drzlo писал(а):
kabylan писал(а):
Ситуация такова:
1 - Я в курсе что 1 айпи адрес принадлежит провайдеру и этот 3-й я в форум не писал. А если есть ссылка на научно популярку пожалуйста напишите мне на личку. Как никак я самоучка...
2. второе предложение не буду считать адресовано мне..
Спасибо что хотя бы вы ответили... :)
