Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 01:38
4jb писал(а):
Есть необходимость приобрести n-ное количество sfp модулей для 3com, в основном 4200g. Ценовая политика 3кома - сильно не нравится, d-link'а - нравится:) Никто не пробовал?
dlink работает в кошке при service unsupported-transceiver
в 3комах не пробовали
наговские sfp в 3комах работают
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 03:18
а как на счет sfp от Planet пойдут ли они в Dlink ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 19:03
У нас в куче свичей и конвертеров (DGS-3312SR, DGS-3024, DES-3010G, DES-3018, DES-3526, DMC-805G) стоит целый зоопарк трансиверов. Есть и китай-нонэйм, и родные D-Link, и Planet. Все работает, проблем еще не видели.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:27
ZyXEL трансиверы тоже подходят
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 16:27
Хоть тут и писали, что проблем у D-Link с сфп других производителей нет, но возникли похоже :)
Имеем: des-3526, dem-310gt, edge core es4612 (8 сфп слотов и 4 комбо), горку сфп-х (wdm), которые дали на время тестирования вместе с edge core.
Так вот, 3526 наотрез отказывается видеть эти модули :(
Подозреваю, что это какой-то злобынй китайский no-name, но длинковские модули еще не приехали, а работать с чем-то нужно.
EC опознает модли вот так:
DEM-310GT
Serial transceiver: [SFP] ...
Gigabit ethernet Compliance Codes: [1000BASE-LX] ...
Connector type: [0x07] ...
Vendor Name: D-LINK
Vendor Part Number: DEM-310GT
Vendor Revision Number: 0000
Vendor Serial Number: E60N167000473
no-name
Gigabit ethernet Compliance Codes: [UNKNOWN] ...
Vendor Name: CISCO
Vendor Part Number: GLC-BX-D
Vendor Revision Number: A
Vendor Serial Number: XGGD0107
Что рассказывает по этому поводу длинк
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
(в 25-м порту стоит no-name)
Combo Port Type   : 1000Base-T (DEM-310GT) + 1000Base-T
(в 25-м dem-310gt)
DES-3526:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  5.00-B12  2916694  2007/07/24 12:57:53  x.x.x.x            *******
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 5242880 bytes
Как-бы заставить длинк с ними работать? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 16:47
Гкхм, проблема оказалась в том, что sfp неплотно заходит в разьем длинка, хотя конструктивно они почти не отличаются.
линк пошел :)
Но длинк все равно не говорит, какой модуль, и есть ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 17:04
И не должен потому что похоже модуль эту информацию не выдаёт.
 Заголовок сообщения: трансиверы
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:53
Вопрос:
1.
Трансиверы D-Link DEM-330T и DEM-330R
заработают в модуле
WS-X6748-SFP Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)
2.
Эти трансиверы видимо устарели, судя по ссылке
http://www.d-link.ru/products/switches_all.php
Какие одноволоконные одномодовые
предлагаются вместо них, подскажите?
3.
Какой разъем у этих трансиверов?
Дело в том что надо купить патчкордов
[DEM-330R] <-> SC.
Так вот что на конце D-Link
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:06
на sfp разъем LC. Эти трансиверы еще достаточно долго будут в моде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:20
1) Это вам никто гарантировать не может. И вопрос не к нам. Хотя примеров работы множество.
2) Они не устарели. Других вариантов на 10 км нет.
3) Разъём как уже сказали LC.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 07:17
А вот такую тему кто-нить сможет для меня прояснить - будут ли, к примеру, длинковские DEM-330 (R или T) работать с дополнительной СФП-шкой какого-нить edge-core или еще кого-нить (да той же циски)?
Естессно, модули одного класса (там, до 10 км., до 40 км.).
Планируем попробовать одноволоконную технологию, но весь зоопарк из брендов на тест пока собрать не можем. Сейчас работаем на двухволоконной - тут все имеющиеся бренды (cisco, d-link, alcatel, некий китайский noname) вполне стыкуются.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 23:51
По крайней с Cisco точно стыкуется WDM.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:29
Прошу прощения за "некромансерство", но хотелось бы все же уточнить значение сцитированной фразы - учитывая, что у Cisco нет DWDM SFP (кроме BX10), имелось ввиду, что Cisco'вское железо поддерживает WDM SFP от D-Link, или что у D-Link есть BX10 SFP-модули?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 05:39
У нас есть WDM модули. И они поддерживаются Cisco путём нехитрых манипуляций.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 07:22
Отлично, понятно... :D Еще один вопрос - SFP 1000Base-BX10 к выпуску не готовите? Чтоб, так-скать, промышленный стандарт одноволоконной связи реализовать...
