Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:47
Являюсь обладателем сего модема.
Облазил кучу сайтов и так и не нашёл однозначного ответа по поводу возможности одновременного использования инета и просмотра тв.
Нашёл пару инструкций по настройке... Но у меня возникает проблема на этапе маппинга портов... Когда я создаю мап для дизель тв и перемещаю LAN интерфейс и Bridge-подключение тв... Модем ругается на то, что в списке справа должен остаться хотя бы один LAN интерфейс.
Что сделал не так? Или всё-таки совместное использование невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:51
Совместное использованием возможно. Так как у Вас модем с одним ethernet портом, то никакой маппинг не применим, все потоки будут идти через этот единственный eth порт. Единственная проблема, которая может быть - нехватка downstream скорости для одновременной работы в инете и просмотра ТВ. Должно быть хотя бы 6-7 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 00:14
CeTKo
Т.е. мне надо просто создать 2 WAN подлючения и всё? Настраиваем сетку и пользуемся?
DHCP в моём случае использовать надо? Или можно обойтись статикой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 10:00
Создаете два PVC - для инета и для iptv. Остальное - по требованиям провайдера к виду подключения и по вкусу ;-)
