Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Ограничения по скорости в DI-704P
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 18:02
При прямом включении в сеть загрузка сети может составлять стабильно 96-97% от 100Mbit, а при подключении через DI-704P загрузка сети нестабильная - 35% с многократными падениями(от долей секунд до 1,5 секунды) до примерно 20-25%.
Можно ли как-то обойти эти ограничения(Может быть отключить какие нибудь функции... без которых можно спокойно прожить...), т.е. что бы на каждый порт было по 100Mbit?
Маршрутизатор куплен недавно - подключен пока один компьютер, всего будет подключено два. Измерения проводились при помощи диспетчера задач в WindowsXP при простой загрузке файлов Total Commander'ом.
Последний раз редактировалось XuTMAH Чт авг 26, 2004 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 08:38
Модератор
Модератор
Для маршрутизации 100Мбит на нескольких портах вам нужно абсолютно иное устройство. Стоимость которого раз так в ... несколько будет выше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 12:10
Вопрос был немного не про то: мне нужно что бы при одном включенном компьютере(остальные в это время выключены) можно было бы занять с этого компьютера весь канал в 100Мбит.
Если такого нельзя добиться на этом устройстве, посоветуйте что нибудь со схожими характеристиками(конкретную модель), но что бы на входе и на выходе было по 100Мбит(на каждый порт).
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 12:38
А для чего нужны такие скорости ?
Для Инета ? или домовой сети ?
Если первое - Инет такой скорости не даст, если второе - то можно коммутатор 3-го уровня применить
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 12:56
Дело в том, что вместе с инетом есть уже достаточно большая локальная сеть состоящая из всех компов подключенных к првайдеру и с этих компов закачка бесплатная и следовательно скоростью в 100Мбит я пользуюсь довольно часто(я уже писал в первом посте что при прямом включении скорость почти 100Мбит). Вообщем можете сказать какой максимальной скорости можно ожидать при при одном включенном компьютере(какая скорость на WAN ? и какая на LAN ?)? И какую модель стоит выбрать для такой же сиитуации, что бы скорость была 100Мбит на входе и на выходе(естественно чтобы характеристики устройства примерно включали в себя DI-704P) ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:19
в инет и локалку - подключения разные или через один общий кабель ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:25
Через один (WAN)
P.S. Я что зря столько вопросов писал :)) ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:37
Кстати я немного ошибся в первом посте (протестировал ещё раз) - максимальная загрузка через Router - 35% с падением до 20-25%
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:59
XuTMAH писал(а):
Через один (WAN)
тогда DI-804 взять на тест
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:07
Спасибо!
А какая документированная скорость на WAN и на LAN у DI-704P и у DI-804 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 15:12
XuTMAH писал(а):
Спасибо!
что значит документированная ?
Если речь о макс. пропускной способности - то до 40-41 Mbps.
А 100 Мб не дает реально даже локалка
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 15:57
Почему не даст? Если при прямом включении ~96Мбит то DI-804 даст мне эти 96Мбит?
40-41 у DI-704P или у DI-8804 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 16:45
Уважаемый XuTMAH! Не путайте, пожалуйста, скоростть коммутации в локальной сети и скорость маршрутизации.
Устройства серии DI-XXX предназначены для класса SOHO, поэтому скорость маршрутизации между интерфейсами там не будет равна ожидаемым Вами 96Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 17:54
А что вы мне можете посоветовать чтобы скорость было хотя бы 70Мбит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 07:58
Модератор
Модератор
Что-то из межсетевых экранов среднего звена: DFL-600/700 и выше.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
