Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Отвалился Интернет DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 21:35
Добрый день! Имею 524UP версии 1.04 (точно не помню), прислана модератором по проблеме, обсуждаемой в ветке viewtopic.php?t=41360&highlight=
Сегодня провайдер изменил адрес DNS сервера, выдаваемый после подключения к ВПН (ранее было 0.0.0.0). Внешние узлы перестали пинговаться как с компьютеров, так и с самого маршрутизатора. Соединение с ВПН маршрутизатор устанавливает.
Прошу подсказать выход из сложившейся ситуации без потери функциональности. (очень хочется сохранить возможность использования как локалки, так и интернет одновременно). В логе никакой информации подобного рода нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:16
Приведите данные с вкладки Status после поднятия pptp соединения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 21:52
Данные со вкладки Status:
Firmware version 1.04
LAN
192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:17:9A:DC:64:2D
Connection PPTP Connected
IP Address 10.254.16.148
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 10.254.16.148
DNS 10.48.0.7 0.0.0.0
В статических рутах прописаны маршруты для локалки, в том числе для сети 10.48.0.0
Раньша, как я уже писал, значение DNS было 0.0.0.0 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:28
Up!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:41
Попробуйте убрать маршрут до 10.48.0.0. Если это не поможет, пропишите DNS сервер на компьютере вручную.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 09:58
Это не помогло. Что ещё стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:15
Прошейте вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... -v1.05.bix
затем сбросьте роутер в заводские установки и настройте все заново. Таблицу маршрутизации пока не прописывайте, попробуйте получить доступ в Интернет без нее
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 21:24
Добрый день! Я сделал все в соответствии с вашим постом, но ситуация не изменилась ничем.
Итак, в кратце опишу ещё раз ситуацию.
Натройки WAN:
Russian PPTP Dual Access.
PPTP Client:
server name: vpn.lan.du
account: -----------------
password:---------------
Maximum idle time: 15
MTU: 1400
WAN Physical Settings:
IP adress: 10.51.175.3
Mask:255.255.0.0
gateway: 10.51.0.1
DNS: 10.64.254.249
DNS Relay - ON
При подключении VPN получаю следующие характеристики:
IP adress 91.64.17.32
MASK:255.255.255.255
gatevay:91.64.17.32
DNS: 10.48.0.7
Обратите внимание, что здесь DNS из локальной сети!!!
Пробую пинговать узлы: 10.48.0.7 - пинги не проходят
Интернет на компьютерах отсутствует, но DNS имена в IP разрешаются!
Добавляю статическую запись маршрутизации на WAN порт:
10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 10.51.0.1
После этого снова коннекчусь к интернету. Теперь 10.48.0.7 пингуется, НО интернета по прежнему нет!!!
Подскажите в чем дело. Мой провайдер запрещает использовать оборудование типа proxy. Возможно ли, что это фича со стороны провайдера? Или что-то ещё попробовать?
P.S. интересный момент, при VPN соединении с устройства пинги к yandex не проходят, а при VPN с компьютера - они идут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:23
Выполните на компьютере команду
tracert yandex.ru
- посмотрим до куда доходят пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:13
Прверял уже.
Пакеты доходят только до 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:59
У меня больше никаких предположений нет. Думаю, что провайдер изменил не только адреса ДНС, но и топологию сети. Попробуйте связаться с провайдером по этому поводу. Вы также можете привезти устройство к нам на тестирование на предмет неисправности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 16:51
О какой топологии сети идет речь? VPN устанавливается с УСТРОЙСТВА!
Куда везти если что?
