Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбор дисков для DNS-323...срочно...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 12:58
Через неделю собираюсь брать DNS-323 и к нему пару дисков из одного из следующих вариантов...
1. 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3500630AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=51489::::
2. 500ГБ Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=62990::::
Волнует совместимость, будут ли работать диски c DNS-323?!
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 21:27
Блин, ау!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:15
HiTechService писал(а):
Блин, ау!!!
Посмотрите тему viewtopic.php?t=44146
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:23
Как раз там и нет интересующей меня информации.
Меня конкретно вышеуказанные модели дисков волнуют!!!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор дисков для DNS-323...срочно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 07:11
В основном идут ограничения не на объемы диска, а по питанию устройства, суммарное потребление мощности вместе с жесткими дисками не должно превышать то которое выдает блок питания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:25
Остановился на 500ГБ Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS 7200об./мин., 16МБ (SATA II).
В спецификации стартовый ток не нашел...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:48
Главное чтоб в сумме с устройством жесткие диски не потребляли более 3 х A, само устройство потребляет около 0,6 A
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:21
Спасибо, но до этого я дошел еще до написания поста, поиском.
Просто в конкретной формулировке на сайте производителя этого не смог найти...
Может и плохо искал, поможете?!
http://wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=301
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 18:31
Как в песне Пугачевой..."Крикну, а в ответ тишина..."
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:33
Судя по опыту, не так. DNS запускает жесткие диски по очереди - и видно по индикаторам, и слышно по раскрутке шпинделей. Версия прошивки 1.04 бета.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:38
Ну так что ктото проверил, подходят ли эти модели винтов для этого устройства ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:24
Про 500ГБ Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS 7200об./мин., 16МБ (SATA II) я Вам уже отвечал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:04
Имеем DNS-313 и HDD Seagate 200Gb ST3200822AS. При подключениее устройства с этим диском к ПК по USB проблем не возникает: форматируется, пишется, читается.
В режиме сетевого накопителя не хочет инсталироваться. Программа-инсталятор определяет, что диск есть. Пытается его форматировать. Но на стадии рестарта DNS зависает намертво. Если диск потом просмотреть на ПК, то он оказывается не форматированным. С диском Хитачи 160 Гб. подобного не происходит. Прошивка на DNS-313 наипоследнейшая, 1.03
Может кто сталкивался с подобным? Лечится ли подобное как либо?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:56
Про конкретно 313 - хз.
попробуйте следующее.
Вынуть винты, залить снова еще раз последнюю прошивку, неспеша.
Винты отформатировать под виндами как FAT32.
Выключить устройство, вставить винты, включить, войти в вэб интерфейс и не спеша следовать мастеру, форматироваться может долго.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:17
Пробовал с двумя прошивками: 1.02, 1.03.
Диск очищал с помощью редактора.
В вэб-интерфейс не возможно войти, если диск не форматирован (именно самим DNS).
