Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:28
 Заголовок сообщения: DSL-2300U + DI-524
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 22:41
1. имеется DSL-2300U и DI-524
2. провайдер Авангард, кроме логина и пароля 'ptn' ничего не выдал, тырнет работает если тупо воткнуть DSL-2300U в сетевушку.
3.
LAN Settings
The IP address of the DI-524.
IP Address 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Domain Name ничего
модему назначен адрес 192.168.1.1
4. не знаю где посмотреть
5. status:
Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
LAN
MAC Address 00-1B-11-84-F2-AA
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-11-6B-92-95-B3
Connection PPPoE Disconnected.
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
Wireless
ESSID default
Security None
Channel 6
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 11 6b 92 95 b3 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - ╠
шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
192.168.1.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.3 192.168.1.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.3 192.168.1.3 1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : KOMP
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-6B-92-95-B3
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
у меня идеи иссякли, помогите пжлст. :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 02:05
Та же проблемма и тот же набор :evil:
ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 14:31
1. имеется DSL-2300U и DI-624
(Всё работало первые два месяца, потом они там в аванграде, я думаю, что-то намудрили и теперь каждые 5-25 минут инет слетает.
Модем на прямую с компом работает на ура и без сбоев.)
(настройки по инструкции на сайте)
http://www.dlink.ru/pdf/xdsl/DSL-2500_2 ... angard.pdf
3.Все логи модема : 1st day 00:02:43 syslog emerg BCM96345 started:
BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
4.Status:
DSL-2300U
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2300U_3-06-04-1Q00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 603
Line Rate - Downstream (Kbps): 2527
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 89.110.24.1
Primary DNS Server: 212.48.193.38
Secondary DNS Server: 212.48.193.36
Пункт 1,5
DL-624
Device Information
Firmware Version: 4.04 , Tue, 7 Aug 2007
(di-624_ar_plus_404_0028_nml)
LAN
MAC Address 00-19-5b-4f-cd-ab
IP Address 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
******(При обрыве)***********
WAN
MAC Address 00-19-5b-4f-cd-ac
Connection DHCP Client Disconnected (на кнопики, что рядом рекации нет.)
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 212.48.193.38 212.48.193.36
Модем (DSL-2300U) в это время ни с компа, ни с роутера не пингуется.
******(При включении или перезапуска DSL -2300u)******
WAN
Connection DHCP Client Connected
IP Address 91.122.79.3
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 91.122.79.3
Wireless 802.11g
SSID Sirius
Channel 6
Encryption 64 bits
2. Служба поддержки послсла... мол мы рооры не настраиваем и настроек не даём!
3. LAN- IP Address 192.168.0.1
4.логи роутера (DL-624)
Sep/02/2007 14:45:01 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:44:58 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:44:56 DHCP Discover no response
Sep/02/2007 14:44:40 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:44:33 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:44:32 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:44:27 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:44:26 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:44:25 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:44:23 DHCP Discover no response
Sep/02/2007 14:44:07 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:58 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:53 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:51 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:49 DHCP Discover no response
Sep/02/2007 14:43:32 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:24 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:19 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:17 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:43:15 DHCP Discover no response
Sep/02/2007 14:42:58 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:42:50 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:42:45 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:42:43 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:42:42 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:42:26 DHCP Request success 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:42:26 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:42:11 DHCP Request success 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:42:11 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:56 DHCP Request success 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:56 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:40 DHCP Request success 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:40 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:25 DHCP Request success 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:25 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:10 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:41:10 DHCP Request success 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:09 DHCP Request 89.110.57.88
Sep/02/2007 14:41:09 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:41:07 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:41:05 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:41:00 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:41:00 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:54 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:54 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:49 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:49 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:43 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:43 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:38 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:40:38 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:38 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:40:35 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:40:27 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:40:22 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:40:20 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:40:18 DHCP Discover no response
ИТД...ИТД....ИТД....
Sep/02/2007 14:35:45 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:35:28 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:35:20 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:35:15 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:35:13 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:35:11 DHCP Discover no response
Sep/02/2007 14:34:54 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:34:46 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:34:41 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:34:39 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:34:38 DHCP Request 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:34:22 DHCP Request success 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:34:22 DHCP Request 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:34:07 DHCP Request success 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:34:07 DHCP Request 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:52 DHCP Request success 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:52 DHCP Request 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:36 DHCP Request success 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:36 DHCP Request 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:21 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:33:21 DHCP Request success 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:21 DHCP Request 91.122.133.143
Sep/02/2007 14:33:21 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:33:19 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:33:16 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:33:11 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:33:11 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:33:05 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:33:05 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:33:00 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:33:00 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:32:54 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:32:54 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:32:49 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:32:49 DHCP Request success 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:32:49 DHCP Request 192.168.1.2
Sep/02/2007 14:32:49 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:32:47 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:32:45 DHCP Discover no response
ИТД...ИТД....ИТД.....
Sep/02/2007 14:28:46 DHCP Discover no response
Sep/02/2007 14:28:29 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:28:21 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:28:16 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:28:14 DHCP Discover
Sep/02/2007 14:28:13 DHCP Request 89.110.57.177
Sep/02/2007 14:27:58 Wireless PC connected 00-18-de-d1-27-d5
Sep/02/2007 14:27:58 DHCP Request success 89.110.57.177
Прошу помощи.
Последний раз редактировалось FHorn Вс сен 02, 2007 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: проблемма решена!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 18:32
внезапно все заработало.
смысл в том при установке DSL-2300U указывалось, что после него будет комп, а нам надо использовать его в качестве моста.
заходим в прошивку модема и заново устанавливаем подключение. на втором шаге Connection Type вместо PPPoE выбираем Bridging, далее все как обычно.
и... все. работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:20
Да,спасибо, сегодня в авангарде дали настиройки для работы DSL-2300U в качестве моста.
Вопрос как насторить роутер для работы в режиме моста.
Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: проблемма решена!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 15:02
и... все. работает.
тож запахало :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
