Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 19:22
Firmware Version v3.00
А как быть с таким:
через telnet делаю--->get antenna (получаю вывод Antenna: 2)
Если захожу через WEB и в разделе Advanced Settings--->Performance--->Antenna Diversity выбираю Right Antenna, то если опять дать команду через telnet get antenna, то вывод будет Antenna: 2. А на сайте dlink в разделе FAQ черным по белому написано, что нужно делать set11g antenna 1 (в новой прошивке такой команды нет, а есть только set antenna 1). Так кому же верить и как все же выставлять режим антенны внешней? Цеплять на правый разъем и через telnet давать команду Set antenna 1 или через WEB выбирать Antenna Diversity: Right antenna? Я уже запутался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:57
Молодец подловил D-linkovцев!!! Да действительно как правельно делать.?
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 09:21
опытным путем сегодня выявили, что подключать антенну к DWL-2700AP нужно действительно к правому разъему с лицевой стороны, но команда set 11g antenna 1 не верная, нужно дать команду set antenna 2, т.к. именно 2 - это и есть правая антенна.
Последний раз редактировалось Simple Ср сен 12, 2007 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:21
С лицевой части
set antenna 1 - левая
set antenna 2 - правая
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 18:11
Sergey Filonenko писал(а):
С лицевой части
да так и есть. Просто у вас в разделе FAQ не правильно указано.
Вырезка из FAQ!
Как использовать DWL-2700AP с одной внешней антенной?
При подключении одной внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2700AP на ее использование командой telnet set11g antenna 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
login : admin
Password :
> set 11g antenna 1
OK!
Новая прошивка уже не поддерживает команду set 11g antenna 1, необходимо теперь использовать Set antenna 2 (Цифра 2 говорит о том, что внешняя антенна подключена к правому разъему).
