Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:41
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 11:39
Сейчас топология такова - ADSLмодем --> WAN порт Длинка ==> 2 компа и бук по WiFi
Решил поставить между длинком и модемом сервак, чтобы заодно стоя в шкафу являлся общей файлопомойкой
Но, не получилось - компы внутри и сервак не видят друг друга...
Не был бы так любезен достопочтимый All обяснить, какие настройки прописать длинку, и что должно быть прописано в настройках сетевухи, отвечающей за подключение к WAN длинка в серваке
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:46
вроду так сделать не получится.
сервак в 1 из LAN портов, расшарить i-net connection. на остальных ящиках прописать шлюз - IP сервака.
ну если можно сделать по средствами настроек Д-линка - с удовольствием узнал бы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:43
Я так понимаю это из-за неизменяемого правила Deny Default *,* LAN,* *,*
Хорошо, пойдем окружным путем: "Привези мне батюшка цветоч..." Ой
Существуют ли прошивки с разблокированым правилом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:56
Правило тут совсем ни при чем. В "Сетевом окружении" машины не смогут увидеть сервер, но они смогут обратиться к нему по ip-адресу, при условии, что роутер настроен не клиентом PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:31
Неа, не канает...
Роутер настроен на статик IP
IP сетевой карты сервера - 10.1.1.1
В роутере:
IP в настройках WAN - 10.1.1.2
IP в настройках LAN - 10.1.1.3
Усе, не видим ни изнутри наружу, ни снаружи внутрь
Как это китайской железяке сказать чтобы она отрубила к фигам свою интелектуальность нафиг?!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:34
На WAN и LAN интерфейсах подсети должны быть разными!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:44
Вообще-то сервак правильнее было-бы поставить в сети LAN и разрешить правилами доступ со стороны WAN порта именно на тот адрес, на котором висит сервак. Вот и всё. А ставить сервер между модемом и роутером бессмысленно и даже глупо.
По какому порту или сервису планируется разрешить доступ к серверу со стороны WAN-порта?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 04:14
Ну раз правильнее, поставлю внутрь. я думал наоборот - отключить всю заумь в длике и поднять нормальный файрфол на серваке. а то греется это чудо при дописи доп. правил не подетски
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 13:30
Comanche писал(а):
... а то греется это чудо при дописи доп. правил не подетски
:shock: странно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 08:43
Правильный алгоритм - это сервак в сети LAN
Есть отличный вариант - Virtual Servers + Statit DHCP (LAN)
В особо сложных случаях - DMZ
И все отлично. Железный firewall все стерпит. :D
От правил прогрев не зависит - опробовано не раз. Самое проблемное - логи, это вызывает перегрузку и нагрев.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
