Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 00:18
Итак по совету приведенному в viewtopic.php?p=216937#216937 приобрел DI-634M. Напомню суть задачи : локальная сеть вида 192.168.0.*** с выходом в инет через ADSL модем. шлюзом в этой сети является 192.168.0.31 на котором поднят NAT и все ходят в инет через эту машину. Нужно Обесечить доступ в инет пользователям wifi Но запретить им доступ в локалку ( для чего собственно и покупался маршрутизатор а не просто точка доступа)
Настраиваю WAN интерфейс Ip static 192.168.0.50 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.31 dns 192.168.0.31 Подлючаю WAN кабелем к свичу в который включен шлюз (192,168,0,31).
Натсраиваю LAN (ну и wifi) IP 192.168.10.1 mask 255.255.255.0 dhcp включаю.
Что получается :
1. По wi-fi (либо при подключении в LAN) все хорошо - машинки получают IP из заданного диапазона и видят друг друга.
2. В ИНЕТ нет никакого доступа т е не пинги ничего не проходит , шлюз (192,168,0,31) тоже не пингуется . Внутренний интерфейс пингуется нормально. С wi-fi и LAN пингуется и внешний интерфейс, а вот с наружи НЕ пингуется (галка стоит необходимая). При попытке сделать tracert c wi-fi(lan) за маршрутизатор ничего не идет такое впечатление что он не видит прописанного ему шлюза....
Вопрос что я делаю не так и как можно проверить работоспособность WAN интерфейса?? (Лампочки моргают как положено)
З.Ы. DI-634M H/W VB1 Прошивки менял : 2.01; 2.02; 2.03
з.Ы. шнуры соединительные менял, свичи менял и т д
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:25
Нет ли привязки по MAC адресу на шлюзе 192.168.0.31? Попробуйте подключить к роутеру 2 компьютера, один в WAN, другой в LAN порт, настроить похожим образом интерфейсы и пропинговать со стороны LAN компьютер, подключённый к WAN порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:56
Alexandr Zaitsev писал(а):
Нет ли привязки по MAC адресу на шлюзе 192.168.0.31? .
нет привязки нет, пробовал и так результат тот же...
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:26
Тогда привозите роутер в сервис-центр, он неисправен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:34
Понятно........ а случаем в Харькове нет у Вас СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:58
К сожалению в Харькове СЦ у нас нет. Вот все наши офисы: http://www.dlink.ru/feedback/index.php
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
