Текущее время: Вт апр 07, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:50
Здравствуйте!
У меня не получается настроить марш-р DI-624S на соединение с Интернет
Причем напрямую (без DI-624S) через подключение PPPoE Windows все прекрасно работает. А так же настроив в модеме PPPoE (шлюзом) так же все работает отлично.
Из этого я делаю вывод что проблема именно с DI-624S!
Соединение с провайдером по PPPoE (имя и пароль) ip динамический
Модем DSL-500 (FW V3.02B01T01.RU.20061228)
Маршрутизатор DI-624S (FW v1.11) rev B1
(модем настроен мостом и соединен с пором WAN DI-624S)
прошивку обновил до последней, думал проблема решится :(
WAN:
тип соединения PPPoE - Dynamic PPPoE. Ввожу свои логин и пароль, так же, указываю Connect Mode = manual.
Параметр MAC Address оставляю за устройством (не клонирую), имя сервиса (Service Name) не указываю.
Все остальные настройки оставляю по умолчанию:
LAN
IP Address = 192.168.0.1
Subnet Mask = 255.255.255.0
DNS Relay = Enabled
DHCP
DHCP Server = Enabled.
На странице статистики давлю "Connected" на что мне сообщается о статусе соединения PPPoE Connecting и через несколько секунд PPPoE Disconnected
затем смотрю логи и вот что вижу:
Sep 3 03:53:34  PPP LCP Down :No network protocols running!
Sep 3 03:53:32  PPP LCP Up!
Sep 3 03:53:32  PADS received session id 0x284e
Sep 3 03:53:32  PADR Send
Sep 3 03:53:32  PADO received AC name 'Altai-Telecomm_PPPoE-server'
Sep 3 03:53:32  PADI Send
Sep 3 03:53:32  PADT Send
Sep 3 03:53:32  PPPoE start to dial-up
Sep 3 03:52:38  PPP LCP Down :No network protocols running!
Sep 3 03:52:36  PPP LCP Up!
Sep 3 03:52:36  PADS received session id 0x2830
Sep 3 03:52:36  PADR Send
Sep 3 03:52:36  PADO received AC name 'Altai-Telecomm_PPPoE-server'
Sep 3 03:52:36  PADI Send
Sep 3 03:52:36  PADT Send
Sep 3 03:52:36  PPPoE start to dial-up
Sep 3 03:52:27  syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
Подскажите как решить проблему!?!!
Что обозначает No network protocols running!
З.Ы. Пробывал режим Always-on так весь лог забивается подобными сообщениями.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:28
Узнайте не использует ли провайдер шифрования для подключения PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 16:08
Попробую узнать.
А собственно говоря какое оно должно или не должно быть???
Как ни странно DSL-500T все проходит!
в логе модема и винде пишет проверка подлинности PAP
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:19
Шифрования быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:45
Провайдер сообщил что не шифруется!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:08
Нет ли у Вас возможности снять снифером пакеты с WAN интерфейса роутера чтобы было понятно что происходит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 02:16
[quote="ezmax"]Здравствуйте!
WAN:
LAN
DNS Relay = Enabled
DHCP
Собственно такая же фигня и у меня,только МАК-адрес подставил от сетевухи на которую договор заключён.Пока PPPoE небыло,локалка и и-нет работали через WI-FI на ура!Сейчас PPPoE работает только напрямую:-(
В свойствах PPPoE включены протоколы проверки пароля MS-CHAP и MS-CHAP v2.Наверное DI-624S просто не поддерживает эти самые протоколы,а жаль....
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:50
hexer
Приведите логи с устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 21:13
Alexandr Zaitsev писал(а):
hexer
Логи те же самые что и у автора темы,т.е. в Status/Device Info при нажатии Connect PPPoE роутер не получает от провайдера автоматических IP,DNS и т.д.ну и локалка перестаёт работать при включении PPPoE,хотя наверное локалку с и-нетом можно разрулить с дуальной прошивой,лишь бы PPPoE работал....
Sep 13 01:54:02 PPP LCP Down :No network protocols running!
Sep 13 01:53:59 PPP LCP Up!
Sep 13 01:53:59 PADS received session id 0x8ce0
Sep 13 01:53:59 PADR Send
Sep 13 01:53:59 PADO received AC name 'k7-1'
Sep 13 01:53:59 PADI Send
Sep 13 01:53:59 PADT Send
Sep 13 01:53:58 PPPoE start to dial-up
Sep 13 01:52:35 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Заранее спасибо за какую либо информацию!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:25
У меня была проблема с PPPoE через D-Link (а с компьютера напрямую было всё Ок) из-за того, что я забил имя "Service Name" в настройках WAN http://192.168.0.1/Home/h_wan_poe.htm. Очистил строку и всё заработало.
Второй вопрос. Вы не клонируете MAC адрес своего ПК??! МОжет проблема в этом?
У меня провайдер забивает в свою базу данных только один MAC - тот, с которого было произведено первое соединение при моей подписке на broadband. После чего я могу входить по PPPoE, только склонировав MAC того компа с которого меня изначально подключали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 02:32
Возможность есть!
вот пакетики с WAN интерфейса снятый CommView
(сохраненные в 2х форматах)
З.Ы. чет не нашел функцию заливки файлов поэтому заЮЮкодировал :)
            Имя исходного файла : DUMP.RAR
                  Дата создания : 14-Сен-07 06:15:22
               Дата кодирования : 14-Сен-07 06:22:25
                 Размер UU-кода : 31Kb
              Количество секций : 1
     Число строк в одной секции : 452
section 1 of file dump.rar
filetime 925774315
begin 644 dump.rar
M4F%R(1H'`,^0<P``#0````````#A)'1@D"P`,@\``'!F```"R]#B5]@N+C<=
M-0<`(````#$Q,2YN8V8`L&(1,A@A514,B1?%0>.7<N[ER$;9(VPA:$>#)+`A
M<\DEEDP.PA/!D,/"+#R1%(26""3P9X$D<`DB#X$!.H""A@(L,!)U,/DS%!?C
MHLQP,[B]4<>H@/5'$?#J`AABX""8F3/BM;HZ)(WRSPRQ;Y7`?VJ_I<ER<YKF
MMZK?C57R7_E.5O7-5KG-ZJMZ^U5<G+JMWS=?VZK4Y]?Y7]+F*6[@8)HQE9*I
M@8!+I8Z[NLGXO8)7/3[;:TGAT<,E&>"E"VMW7+DFBY@QW+%E)]KD]MA)F?3I
M::FITI9/G/R"4#T>;O[X(T5VY;T.\\?RR7FBDJ8&<IU^%7F)J\,N<"'*\`PM
M8NW7RO<XZ;%41/FS_&VQ9>;SB:>[P>X[&?A8C^6^HC3>5VQC@S*"^YV:C9)6
M+(7S;WSHG:=.2@,4::$Q9CB;AMYE"(MU'4E*N<"YOC.MK75]<RM\[-*AJ7=M
M;/.0S28!,?@?1'G=XB4CPR@^6JJ$M&@\)%GJ!.A9BDM8$,9GD0B$L%'F0<`R
M'%DM&B?Q$CJ(-_/N4'9!*>QI"-X9,#0>K\>PB>9051$O:++;%\V./E>:8X<U
MCJ%$"6#M>)WU[Y,_#1'\JS&&GV!S9#I@EU5GK,;$C*R_EEA?E>PKHM2):6PN
M)U527G;`WC;@#=8O)^TX,MSW.0G!L;C^!5P#]$*.CNB>SJA-(_">I>)QXP*6
M!&-5_@'>PF+!*]3--5Y:C>3V52=&[JG=1292E=IU#NDYO__IZ?3H:.CYLJ:G
MIC-JU8+&>V3`W-=;RP!=E:F2])/#4UQ1<25E-4=XG3U%Q#345-EJFXLJZ6EN
M-,G]U2<K)23Z(=RZ,R"9=6O0ODBO&FBAO,-;J+&=K8'Z!FYV6E5)\Q_0CQTZ
MPA4O/2>2K24A1I3[%)C+QVRFF-I^U2)FVPYI7/I^:>EX#Z(J:ZC>@Y\VU/E;
M/<##RG>#[01,H$J`8X?NJE)`2G$EQ!Y)==A,9:JH<I'XAWEG=%34E)W4_S"F
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M8&//1?QE*/)90]ES]4E+FC&=IU#V(K`Y6]B:QTJR9%SNO.V0,/.IWVD1F&G7
MS_&##3K7\@J`S+4>U,-DD;;^>!SO7&R<I2$>J3Y\\048^V2SKSQA):OQUT?*
M2)R=FY^</#8X(U)S?KT"7"Q9LBVE6)@R)6%+`#\EO5JO!@![I+2:D#H#;FA^
M3KYT0R_D@0A+99TU`6.G$$+@11JIKC69L>ZJT"B4-W)Q'1\A<MAROS/[UIMK
MS<J_$H==:/TO-Y4M^NA6Z7_CHNSK5?Q,9^U&R)'_8F'5M[!C)D*[;Y$I"P_U
M"6C`;U%GH[(2_XT0@F0H[@HG\$;_OZSKQ.$8RGW&@QUS?)U9>?_DF*PVS\Q+
M5P!LRD*?C?PVT=>\)/PMT3XVK*::A41D3)+M#0*0O(NXS..;(*?:_>-@9,G5
M;=B,J:'X"F^/LRJ+F)<&@(R=MU_5RB(S)D*3S)C#)U%>,:@,.6'C5JH(HA8(
M;:^1^#ZAFRSVV`Z`WU(;/XNSZ58CS*0[9*?3Z(F/_34OMLYU&]!ENN)U7;]*
ML3!FRB&3`WY65C%,#>\RCW*L?'<9HAN<#LX_-OHAC?4%/P(I;.]&I9:C>F$(
M17>?QH@V%,S8T,O2_LB,A$]QLL]:DM-M>;E9UL`8Q*2%]>\WIY=$\S-OR%QG
MMF)S/VHV1(J5^V=K!G,FF<[=D2D&'^H2T5_*.9VF>&7,00:9T$$Q(Q2_;^MG
MM+D<REI'9^F&,>0C79\]N$%`740B;NLMOJZWZ9^_%@U?;XXLVHZXL8B,B9)5
M-X(W];]+*D;2Q&33/TK^58G>]CGV[_,4T?0'J/SLZ*I!AYFPLD1F&F?6ZD&&
MF=3^TJ`S![#9&'1)&V^^MOEOQLX3Z,>J3Y\\048]2DC'PND>9/:?R\,IIFM-
M[9I83E5*P(?;9SJ-Z$(WSI9=2V_3]B8,X31:HWYH34;,WOPFPW!ATIMR$["M
MR)0T*'?3T(I?2]8U,)/5:"%PD4<;_2Y7XV%+ZZ-$)VN>.)^BR%RV6GM[1:;:
M\W*TU_IL#$>4Z%X,6C:F63IJ>JRE-2IY`T/[6IC':C9$[]L3&DSMSF333(^^
MB4@P_U"6C-[I%GH[33">^B$!II_/?(G\`U2_KN)_E1"#SK&WQ:2W(66V7.T^
MKD@Q/7VW>[D]X[TXWQ>:ZR24^Y0N7VHC+\C;]-+'_`,>6&@O&I_OH^)K,CZZ
ME/O*UYYL7UK(Y'::<J&+-_J0O,GO/8^R1]T]]3_0\T[>A47.T^&>!AYI&T*(
MS#32^U0,--/"LBH#,+P*<^FB%@AMZK=['>#.'TW%`Z7\7;XV''8<#22.:]ZU
MOQE=$V6>-:8P4Q,SA0]>#8FH*58>A#T"99%M*L3!G#W]RQ-^6'V>&8F]Z'GW
M:L?'<9IQN9&C^O3GA*9)!-;"*7VW9J8>KN2"%PD4<O#9BB-C3*G;XR3-,XCH
M^0N6RU95BTVUYN5KO:YB8CRG0NPUKS_&\V^-*9/,&'3E\4;(D5+$QKJ+`YDT
MU\C2(E(,/]0EHQG?HL]'::Q_@(A`::\#Q$3^`:I?UM<!XIS*>>\OMZ7Y*M2=
M7)6C],N3^I9;9^=K_?S",3HO\FV2]7_@QDTUOWZP;^V^/V['/<+O9A2)?RR9
MIH+:D9VFOH^HM*0>5)($(CK]TLF1^=K)\<&'FO"A(%"9AIK*IGS*0FFN/E3T
M!F(NK@^FB%@AM_3KI=,9Q/P9]!;.:<OJ//N1/'LSTE*L/0B?4]$<BK$P9Q/L
M^T;\T3,[\WOQ.W25M`:=QFI&YF)]UKGT1JUR"06$4O`_U[[^*F7>GUQ"=",O
M.2_E&Q?U;V>^B>TM41D43W&RV=2BTVUYN5LUE3&)20O^?N+771/W@V26Z"4V
M99X8^^F,NU&R)%2Q,;?7^8YDTVW>'1*08?ZA+1X-E`G([3:>_W!AIMJ]+`D8
M)4OZVW*\@YEY8<5AK\OG?6_3BZ=35YF:XIK[KUEMGY[B?8&,3O=YY,]=PDIC
M1M>A^?(/#A_L,9VFW[/0!C#[2MO92M\K:HMMA-NB,OR-OTVXO_2TI!YWN'J-
M7L_SJ4^]UN7YLR6T[\*R9'YVV*@V8(/-G#5FA,PTVPMX!AIM72Y4!FZTU&J"
M*(6"&WQ-1],.,XK!Q:I/F/XHR!]R*\&6*DI5AZ$5X4^615H(F#.*QF29&_+%
M<FO9&]Z*R'CF&S-N>YZOU[LH7_R`(0D[I+]1J8KA_[()71(H]Q[E7UIL"XT1
M7&Q)"719"XV4^VIUIMKS<J<G4LC$)"L+Q'TJ0%_;[Q39JK,9=J-D2*EB8G[7
MZ#F32?`T")2#XJ*$M$QWB+/1VDVE,B$!I/'5B)_`-4OZT_/KCF7E*"29?@A%
M^'=WJ?!\19;9^=/S?%!B?]'H>7W<[&*73=5]C]$;?0HC([2>`\8&)W.PEO_.
MTLQ>V^<IN+K`9-)^3KEI2#RO;=K@O0SZF[O?.JG[GK^MJLF1^=/%[X&'D_6Y
M"(S#2=^ZPPV9FT[WV1A*PWN.EQ^B([+Y\0NZ,9WHV?N&WFY\.KMZ9OE"+J>
M780VCKK77)?Q>?7W79//'NYW60R^P>_K>>GU%)(L-.8.<F)N:F9@\W,.<%[:
MV3YT\X_FIOFF9F^:YT6G%/UO.*P25M087!1J`XAB7^O[;_I:\!+%)<V+GGA>
MDY2[C"S$]A*#"8?$=Q@NVP^+H/O!A$OBT;!+"XW#3>(>\9]ZL2\\X"#2A4K!
M)+[*_[IGYE]R]]EC8U!>&K-+J+&!:2])')1P^1=RL5[_6IE<;6]KQUM=S_6]
M5\+IY^*]\*8NOS?0#2F4WO#2ZW`>!F&187\_UJ<K\(-]QBDL5TA'Z3?%/L]Y
MZ^9_T[%U1KZ2(-VO82B4JE?(?Z;/(KN>0O,0$I*RJZ2@)-RZYG?I2!RE+'J0
MO&%#44]"\O*<XN(2Q'1Z=C&'=F&<BZLW5S-B0-:4IH_,T1LETHAZ.G2IS8]R
ML5$NB^1>R6H;T:=3HGJ1E7G3N&T4';UV)KCH46L(IY\U7B%2A8.DKLG0U3NL
MH:Z3@.<"^OJVHSR;`QY<W34W^GQR$9<]J@TB+/\&^MZ"_9.\W?+T+VM\S2MN
M>HRTW*P(/*L4'Z,O7T=7Z63]J/HSC/87#2/?C/9;0)O>C/YR:L?'<9K1N.>#
MJW+Z(_YE$%-`12Q,T5,9WF\`DA'K)AOM5KY,.$K'B(C(\2N-3Y#_1MD:BL-U
MUQO5;Z&.6EOUYN5O;W@WYITVZ8OG'I^%>$FIZ/<RAH;21,9=J+`2*F@]-Y"^
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MH[?YPLBK02H#..R.F-^:.@O/-[\=B/9,-H;<U>=V5V*$EN`(0ED?D-3'4M2@
MDU$BC6XG)8PV,\K:<4=\.>.)^CY"Y;-[X->8ZXW4,;U7'[OF6EOUYN5QY6_@
M3$>4Z%TG:=.6EQO^"1EVHL!(J6YXXH^(<R:<85BB<=##_4(G<:S?',-.+#Y@
M8:<1_#10V@:II7CCP^(<R\]*+*MWC_.,&Q@EAMGYW#>"@@7Y#O2\<,KDB,CM
M.+'K`8C(&OR&&_X,KG+EU^,*^-\`II[L3&33CZ+NM*0>47RW>DNT='J/SN-;
MC08><7FF1&8:<>/WX,-.,_Y!4=7]F79#XM.J"!>T2-MR4W7^9_E`#&5T8)`L
M`+0_``!_<@8``B*92C#F+BXW'34'`"`````Q,3$N='AT`+#8P4*G&,\1=B<'
MA$*,J'^@LGM^`2&PX@QDOCJ7KH%TX?GI9`E"&S@JS4T%_'GX&M+T++;"HW\/
MX#.W-6)\'G5)/&=B^;HJ6#('@-I$P&O)#+<K96:1[0."_WQ!EX&I7YHESC2Y
MX3^*3>_XM<>FQ(FHX+I9OG3&$/6XM;4I2XT<`-GT0.`YBQ@U"3M=MN-9'\L'
M[U/H`G+'E!B!C+I06M]?.TMUH6QKP%WOJ!P-+CRTD0/HK?A*X1%YZ;O/>W`&
M?+=/)\R\D]]UY\.W"C&2?3N9_<D8XZ&63Q,]-FW=0>"<:%K'%WPGE.6B[E:U
M0-D^B?!QL9A]Z^P,*)7LJHU-'?8C<>^L3FWMDY>I/?&5#<E)1D$..$0L%&-N
M'1@A;7M76X_)]#40FA'UZ``^3D4WFJC(\]X+=(J5H6:BH(8UN&@C(5-.3^&T
M+GFLV>'\$`,2OR5?(ZO!/8<U]"8K+$,(LOX*/Q%M(+^G1Z[3](!Y"LNB0]F)
M%\U(ELM">VW_K7TL)4NH6&`=V5"7+]@3$D\F5EJ.JB0;2_5AL(WIPF.EH78B
M$6'$_XO[JYY@Z$;/7!X-<)"4+4;VC+;UGQA/XI,2JD_Y/U.^)5Q-"R0;05[V
M&FTM[T"I9DC3CPV6I&'Z/ZH&W<"D()\V!)F.F>:MSJEQ<3)$3\T1(PKH9]:E
MBMDTBB]ILX/&CPWMF&)7*^:<5A_,XK6!P%?@+`F+'4-Y68&SMR,+12V+)&6H
MMQ*Z36%J(PV.,W:(1/M;,7EOD9&+A>578\@TFI4?Z]'--+-G)A'I`^![.>VN
MCJ$!1X#^Y^("`H$CP/J3\$3L>1BE9)%_*PA=QBLK7_:1I1D40SRQ/UN^T!M>
MB54M/%BPQ-O`XK4Y;'!:*K)PDTJB:=W!['[Q.G$<GO]4U+)`MV"\Q&JYN]XE
MDM1RGTX+'5?AGW"!CZY[M?N;(^]K`XR.Z-74.62MG@+,:'K:79Z--R*P1>VT
MM%GR@@>3\@<R>'2I8/-UOYA8%C1IH'-B'>?F$CQ*<EN%O5$#J_7K=]%<EI5;
MT3\L]!&C)S"WR;.@I,(@UT;]/)MZ1UY>_@=,`VS(`^,`(?%'8VX^5UZM+,2(
M7]@"^='[B4?,JG%QVZ7G$A"^'547!7*,1#@#Z0U*L9_`-?H=7&'"T=S;48YQ
M!Z>J#E1'+1[:LPMM9)"!H*A""`EV$*@PSAE"46,'&\SL:6<?"W(2R*.UVKBJ
M1`OA?ALJLE]^WL^/,#9.PT$3O)\_W$YRR!Q#$8HYVH03H5Y%\N+G:?GO>+-Q
M'&*#XK[#EC3/K&/0$>&L"A:#%:C=C_8Q3S__]9P=%(%3,QUE([+`+Y(JJ@FR
M1>[)>QFJ?B5T=11JS)*Z\4I'H>5;<`A<AL2:K@%>SIWX]RIH*!MRON*!T\/K
M,M&SY'_=H2W1<_Y0:=,[B9<OSIM(F3'0Z$PF&B.,+]Z-^2>'6)?790;V%RPA
MOC0YX\M"S07M'3BH!*H^*E#M^F7R)*X-AA_KW7CI5T%C'6I<!*-;%*4B>LS'
MGO*RT7M9-Z*I0(US,3?&D2N"FX7&1\:W1#A_D4T!ZF`%[4;3BJ2;XKL!XE<-
MY!;FD@XU)DA'+*O\H[?GHYE+_.5MW8U)ZQ&WLZ>W<U-RL1P$&3_U7;Q8Q/O)
MQ!Y@6=_YU>P=TJ[5\0W)0:2:72:XX21"#AGR':D90R9=`\@:QRMD#WPH.1ZK
M#]8T)_8U([=PV=FAJX\`@?G#V7XB#W)7T&@$VH5806YI:R9LKKB=B(L].:<@
M+-J)[SAW5JY9T>A,T/A#*,;3(!O6]4]C9%*_$$C0PZ<49N&!@$VXTS%^.<JF
MMZ48TZB;HFE49;PA+.@'>[+@5KE=*-\FT\UZ4?<X"K]N6&U!;DO7?0$?\BHY
MY-N"J";GQ$/4X'KW/>@A,$3&#,R_P<+A_R&TI+VVDD(I_F^.^6EZ>]QQ/<!J
M(``8D>'`\B:!X:Q:7#1^DW+OO!W?,^V*-M=&(KI#0\L>U2=71^:<-3G!TZG(
M3WCFV4CTL0QU(%\++BC[5_:4EOG0(8:GA<O@2HW&:8X@DL$=C2OPIN7,*\Q0
MUWFE!.(#^$$'4U1O#Q9N#/#]KH[P4)!X;D^NDC@K$SCX(W5HJ3#X;#I260OL
M8KDOR`CNGWWM*==,=RF&G81V7?@*T`A0&K6BDMK6X9MPJIVIQ_ZX',YANO/J
MURI]$H$%5O$5F_=?08-O5:HT;+X!SN/@\ON`S6YPQR:#<R9N]+RT,7TQZ)YU
MU3R=/4?_&@_7W)=&EAK+C$&KE7BH9$;*"!HU4=E/0"7.2=2ALH_V")?5A>"\
M(0!TMLK.5RH"OJV%D2NST3I-A5:4(MIU%U\%[(KJ7*X]C3ZF3D992)*0-6BP
M*2QC(R9R<K[(@@=_G'H-:!VIPXQ35W[AX&\\:?/`KT]+&%>O_(9%$"P`W1I4
M1L0-T)/N703E,<B3=Q??8E7*')&%8G>S;1-$76S10'M@@NY(274L>\UPX>[I
MS%'M[AK[=Y$I;Z[VB/.U(GNVIX_*0-/?HQ2AU#\`D(%Q=?'DQ+62<2QW8JHA
MGV:C&_RL76;S4-SL?X.;X":@@^FSXF7\2N<6Q*?4E:O<8.M`PH/W2KD3:+V"
MQSC[][KN6C2G(%+9OGS%[;II[6C\`W<7!ZGCD?-<I!7-_OIDLT<F:EMB=29)
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M^!0I=`V/F)*KPUD;B;@A\GV%K<AXJ/6B%<2>.]QS\/&;G9TJ?-G=[<JD/6>5
M7;.SHO7G^J^3<7J1+4<69F'XH=KL(_./J`X_3+QVC/\2\K&@,@1'MHY\SG;)
M<6$P.;RI\]D9LLO:+0'*Z!VM%KUUACWYM5PJR3\<$1H_\H`_8`9<;S](775A
ME#+_@`WB;(0"FN(JZ)CNN&D[+3=LX2(9,84+`F=TSO<*RN1$X%_S/(B13D'L
M01$?X^0.]:`51KK0KHIDC6,M5RV//04LY>@GI8OZUG^M>_4&3DBW1%;J0]>[
M[^IW=?2K'H=9!3C/."<7U+2*1R-_K,3>(9G64J4,[15HW&E<GB`R,B+^Y7V)
M&V';WWZ/OKR)635F0[P5)1Q)/1%B:`TS^!7GV1(X=AN%9GTP5>3[V:>:KVLP
MJ,X\A8I33B]H&UDH8?7[L)X#B)#4J57283-JR7T2W.(0Y=+&Z"N=E[ZHV5BZ
MAP0*G[C"$(YF;QLV28!>`H/1&M^4Y#PCSW0J%X;HOL_HKSAVZJ-\O9Y1F,T?
MTH*\SMN"L3HW@-=02]AI;/V.DKNVC<S.7N:^@EKF[`KYD>ZW27`7T8X<'?'_
M&RI!X5_<+.NOL3S^[B>;$;O;C54[\!XDZ@O=%?]3<T[:,0^4OZDT\9+K'%#6
M$P/NQ3N!AXIJJH;2I8.A\-16/1%/Z$N!;S.`A4;&_`'(<YM05]N&:,>(-5X1
MCKF?"8`^K`I9IID`NS_C^I6MATP?R.M<XH,5\O5D[E5MIDXS=X*`+W/)H3`T
M4XQ,?^`LP'UQW22U1ZKD2)^M$F(+1?Q,,&\=CI]WRX,L!]=I*UU8Y/<'O/RJ
M2#TQX/)\_7I>IL%>VQIDX,(,2H6^75W9[2.$7S1Q3[D5]KFUE:"X)51*ZLAA
M:JL14J9ER(>S%G(AX60B((J#-^&!5=IX`!`AE1#4T,S`%B(J3^;_Q8=:O#=3
M/1N7ZJ1TG@\7NM[XM:526R;*UG3I6LIG3NL^&Z2HDTW$W532E#4941=,I&I$
M5$4C*>RBZIEMZZCD4;C=-3R2:\FXY5)TE4;2I4G25/7$JBJ;*'.7?23T`7F`
M=[T#O1G2+.D#H)YTE!=Z`.X,S!GW/&[R_K\<!W_%<_0E7=X!F98&7E\^'>YR
M[Y?YI"C8+IC:=RB-3.#O*]N_\!J.[%'2IC/Y^V\Y\N\&YK.CZ&E6IJU8*3A)
M$.N]AJGY%E_E*!&_G'8YSS6G)C:U#I%H8QMIZP6LASZVP>\+G,3:?%T+>F9"
M"W%G2Z8V\D(<4!H)I#!36@Y:@6.GAC<91IW%XG"[2TACRV%@5#1N3^8Z$->D
MQKG3%H/15,;F<%.4!U#I(*[G+,!LNF-UH@8@MQF)M,PI-/UFTO/#\#]W,WQH
M6O*!TTUJ/II-)H@EL,!IY_0XPQ0S%A&'X9100V_TU(=7'Z02_2#HG#XOE)3J
M)=3#0[T*-KRBEA^K7?KP*O\E)Y(8;33++S@673&ZW0<#AO#P)5*!3U290FWG
MPT*<%.4"^6G]ILMU]>N,*2D4W(.P33S^2&<4"]#FE/4<PM34V@?R@8QO"R/4
MS&66ZC5E:Z/LAZAOP?*]SP1ZS:6/6\C-1YR5&+4L-ETQN@TJ<%.4!U+))!4H
MS5EY\:>?#2=N^2HSN@N>JNBH(D+;W7XCW(4%[S`5,LAD57#"0/[LL+(WA/ND
MD%37&.\&-D3X8:<%.4!^MW2II$;1E7]VEE@%@:G!3N0CCLF%DP)'F.@LS8U@
M?SFL,%OR@.J/)"N4V9)>6$/$3@IR@.J!!L6E699PP`Y?4AI''3@IR@QEO`C-
MJS74+386/Z:_HYZX^Q:I]G?MWD74XS'GX=@PZ<%.4'9:PT$3M=L]J;.I&0=&
M==U6*9!7QZ)>-3U:_HQ_G@>S]]_A%HO42T**H^\;%SOK?B7`\E2I$%9D+:8#
MX(29'NCBLQ(Y^OH8QNM,).O4N";C&6\_=!MF4W0+01%3)$&T4KSAYP/W;H:2
MILB@*C`EF=P+3;`_=K`\J=)!COV)<\^%5NL%&@=M@IRPQCM;5N.S5X9+86?U
M/K5^^#R5S20=&&80Y*[J`F0/@=Y`4;.UV&E2!LS-"66(;;U.6",8:?@1??Y7
MHA"EFD4;#9C*(5`]HVGGP<&)U2XJ<:.5K'8M#=!D>I;>I5H.V)HA_>`2M/#O
MM*UZ"!>-:]3H#Q]$8(L\D@[UG'@$>[B?[/0;YP8<WMWM!:#08<M`MS[PZ5K4
M@O.ICSXGPR0X'P[DR2-AB&F$V\^7D:@-<X.\KV[_PR:IS(^SAS'8;1]*ICO+
M4*CEL`U#.ZATB%XMA;R'/K;![PN<Q-I\76MZ;IF@;+IC=28AQ0&@FEL%+JQT
M,+,"QAGV4:=Q>+87:6D,>6PL"POAC];U3*!Z:"*(IW&F$W`O;!3E@=6Z1"O$
M_DCB;>?T0,06XS$VR84SS2YQKD5X?@?NXR((4![.U4*BTUJ/LL,]1DQ:DO,N
MF-UH<88H9BPC#\6;='HD:")&!\OW_[\L6ND(PS@FQQ#(P(8_"/6P4Y8'6(DA
MCM68M3)_>?#0K8*<L%XRTG971JX>BAK)-F'WZG\7_+V7XG@>)MJ&Y(_M3YM+
M*5;U/C@XL2"*(QU!*2TOK+IC=9`9Q0+T.:4]8M34V@?R@8QO2[UN>S69:#:<
M+.\][VS4AN,7!.$E%J2PQ/AI5L%.6!UC))!4HB7(&VFSXU`[G]\E1G=!<]:\
ME:LP;[[^>#E(S9U3,Y9>862Z8W0ZJ-X3[@2H%@\(^R)\,-;!3E@?K=TV1FZ]
MU9BB]'*X%K8*%V..M,"2G,.X#0G\YK#!;\L#K9&;$"U*<TO+"'B+8*<L#K<V
MFM*D)*;U@\_5AI''6P4Y88R*"D]RB*V7#OLU^]_G^Z'DM!!822MQT`=W#C[&
M'6P4Y>X6C=;%Z^V,D(W"EU[&@0-?]OZJ!X'X&QC<G3+'"-5(@K5'@H[?B=,>
M\29'NCBLQ(Y^OH<QNM+Y.O:N";9IGGP<^P,QPP3,IN@#08<UCTEH9C4$"0/W
M;H:2ULD@*<Y2!/W;H*-=(AC8N8Q=M&ZA4XX46=YQQP4Y@8RVZB#2Q#HU#[/V
M$:GOQ\ETP*'.X052$P3X'>0%)SGUZ5(%L<@7-QP4Y@(X$*Q^Q$C;T."%.-(
M(V$&:UA!K)&C;+IC=`X7Y+";BJ*.T(M)*TH;H$CTG'DC&XJT',?/6$OH9>XR
M2SLD>E7_9]2N/`_;\T<=Z*#I40J<SM#H.8'^S4&N<&&_-3&V>T%H-!AS@0:$
MEG(=X']I4ZD/.B?"T<#X=R9)&Q@,0=YN!\O(U`:YP=XWMW_@-4]G&N%4'[OI
M^N_XIFHBS`6E6:3@]K>]M@XN!"E&HL\P&M.3&VRSI!1RL#H</.5,;3(<^']'
M[/J%"GQ%RQ3R*KAXD"Z8VDF(<4!H)IS!3<0[U2@;3\^RC3J+NXX7:6D$>6PL
M"H:-2A>CHM>B@[)D.+0>BH8VCC@IS`.N=)!7;&#5B;>?T0,06XS$V:::1&+1
M808+SQ`73&UNYF^-BUY@/VE=1]0TQI-$&MJ`-%TQMM"#$J"WN[.82-<.\=2E
M[:_/=O0J;3?7'X=!>9P(>O</J'W?0;9V1B6[+][[)K+^CX(3^T_S33'%-9B$
M1?XZ!N@N-SRX(]@,;<>/?@60":VJ<!LNF-P&@N."G,]:6C<U,"Q[<()?X3)(
M)&&+DEGETQN<@-`H%Z'/S*>IJA:7&ETQNLJ&0;W,!?L+UV_<8,L4DG4HM264
M73&[#27'!3F`=-,R205H[(K8T%Y\>+IC>!F^4?*49W07[3`*G'D/7:O<(S6P
M^/\WZ?]Z#FT$VN(5HW@<*)W=MA;/GI!6.A2,W4E,.9Q`,;X;0GPPKC@IS`/A
M(QI&;M"")BU+CY7,;]QP4+T<C,8$EL:TLSK#+IC@9S6'"WY@'3&D9L58+5F
M<7EA1%,<%QP4Y@'3&S6:U\6H)$:YNJRZ8X54&H<:X\EQ7^NY@XQF#BX,K=_=
M#AL^[]7Z[L]<?B0;GC87V-N@S]/@_;68X;C@IS-PM&_8]$PO6T=#.5J;$!+8
M^4]XE-O7F]IJ1HF%_Q5_AQ@'_G?&\(>EW5;1H-JWZWS@<C*D06184T"?!&3(
M^<<5F)'4U_6!CB9$G;C4,',N";#R<T$RZ8XMWL,W2QW&%F9(`WP%G<X>9=,<
M:[=#23&;)("W&2TNF./=FNR@9'`E&/MZ/GUYIP8Y"ZP47MPZB+6"G-#&36:-
MH&!,XV=4Y'DCY)CS04.0K!!52$TNF.2!WD!2PZR&[C]4,+HL%.:".!#KH]AZ
M?S`A1CFD4;*F,F(7)<`VBZ8Y0."G6[<UA%"#Q4S6,.M>@K*SX^\U,<P>S`%6
MP!OE?00[<#',V:BX?C?;KN&'&.>"2XUM!RTR+%TQS=*$'&<&'7-3'/>T%H-!
MAQCYM-,5(2-,0[3W^E3J>72S[$^%@>\3YTR:-DAX6!0O!=,='N41JYP=Z'MW
M_@-4TX]6WM'$'HYBNIIO?PO$=$M<7C(_>NW3WFU1J^OXOLZWFT\6=;\L?+4"
M9E(<!K3DQTJATET,8ZE5B-]Y#G[M@^87.DG4^8'6]/6<EX1]DNF.K)B(%`:"
M:,=@IMP'++,"UT\,=;*-/0O'8,1O^EI&'EL+!*&CHH<Q[G:])IU.46@]E4QU
MY/$<!YHG3'=)!8B%J839=,=C1`Q1;C,3B)A34J8O/$;S]W-'QX6O-!TTUJ/[
M1]U()-68A6,Z-U&$DNF.QC#$%#F@OV"T<?YG`"%&0=Z3C'.LO.!T#^Z#@B-X
M>!+(1)C(<<[S;SX:%)XC@_-%=E,E.1YC+3M:>@H>O?>K^=]`?D^`ZQ;C,=V.
MT>+0&"_KSJ8_?Y/U[+_?Z__/>(]":C__/2"1()G/,@M+[2Z8[&0&@4"]#GT*
M>HU`FWX$,QD\1PG-'KNBO_$>.L5K4N!)UXFW?QG5'GUNSL7N#5.@>7['G__?
MA?U_(\G_GMZ0\5T7:58MO=>^!R0N2#(S=#!A:([7D73'8![D\1PKF@=,ADF@
MK:<Q>?'H'PTF3Q'"Y=!>B+Y'?0LZW;CJ+&_.Q=$X:Z"\WU/^OW^]'XPTRFVJ
M)\#"UY_VX.<A-G].`UA"P_!H84NF.QNRPMC>$^AP(I,<QUB#&R)\,-)XCAO-
M$^$TS20VVS-+,^AWFI/$<.+T<C28$4G.0[G^X;4#^<UAPM^:!Y)Y(5\:TG1>
M6%0$2>(XAS1/)!!="OTQS"?J@U#CE@IS0QCHQ9[`I8IBV$+'^GZ?['U`\I((
M1K4NI8LNV@<*OC\A#I/$<2YH-.L+C*.VVZ^S&`D19CX^V#J%1R'9&(XE_\K_
M8^'WOY_\ORW920BJ';[9+JM)M1)X]M$$@3MN39Z_P`G/8GLYXLZ<F2J1!9@,
M3H_'[P?&-.S'8D\1Q/FBO5R=N.XPM*X)J<HNXCB@'8)9C-TL=AAR62(-TF4M
MY^[=#54MDD!;&H+MZJV\^!T/P2Z1#(I%_%;SX53A1DP'9/$<7YPXQ9Z(-A<7
M1KN^QY/E?V\X/*5-)AU:DA53IZ@)L#X'>0%+1EJ#=NJ:#I'7D\1QCG`C@0RE
M=Z%_U\X?<(*HTBC9<LR2%3]D-HNF.P#A&3M3,LT-(IG1G(PQ*=!V5P9/$<9J
MT'C%T>I8!*&9*K,=AVS),7GU_>;\>/UNV.N?@H[T4Q8%C++3(L73'8TH0<#^
M=?R-Q8=1;O:"T&@P]0-SS!)3:78`O.I[SXGPR(X'P[TR:-EK&";>?+R-4&N<
M'>A[=_X#7>#G7DY.-'YW`?MT1Z;.MI3A;_P^-H)&JH$W)4L#4,[J'247B<+>
M0Y^[8/F%SI)U/F"EO27?GF>$?9+ICL28B!0&@FU,%-3F%J)W/S[*-/0O'8,1
MQ^EI&'EL+!*&CHHY'B)KT4G7K/26@]E4QV)/$<@YPGE.D@L,P'.$V\_H@8HM
MQF)Q<PINZP47GB.!^[F;X\+7G`Z:;5'_5FD40>`PR3%J,2%TQV-##$%#G`NE
MT:Z`JIZ`^V[R3*>?",8QV._^-_@X?UN./3'[I\VD>GKETA<EGDAB181YB\X'
M%TQV-T'!$;P"66@4D+.8M3_8>?#0I/$<EYP?VQI+1&OMDR@9BTR:"1R"VOM
M+ICL9`:!0+T.?6IZ;%++;XW`_E`R#>D7KN9^URS'GYEM^BWU@RZDV08[$?K\
M'['P/M?G3Y3+"[WQ$9K8+*^;]<P.2UR(9,%JRW)91=,=@-*D\1RCG`=,MDD@
MKB1(Q>?'BZ8[`:3)XCE,N@OQ^1`1ZQV&#M!.@"1>86RZ8[`ZH-X=;S)!7(S=
M24M+F0!C9$^&&D\1ROG"?";)&;M"WR67HYC`M)XCEA>CD;#`DM;G%F@3J!_.
M:PX6_.`\R1FQ5K-29!>6%0$2>(Y=SA/,!N<X29'W*2)^J#4..G!3G!C+D=E,
M#J*%*U1Q^?<^5[2L'EYM-(?62A:-9\Q=+JNJX_.U)CL9D#OM2774GB.?OX'J
M%74[<E'"A3<AS@/@AIV8\\GB.@<X5ZN3QAW&%L7(@L9&/,P/EVT>`'YU4W6A
MW&%L9(@W;-CTIK0.W;H:@QLD@+P2H[@6G"!VZ#^QTB&1R$EV]6)#XM!1B`.V
M@4YX8QCY15XH&4]1B.B>\\1ORA\ILTF'5:"%5.VJ`FP.W0]VW3(II5&7?P<A
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M\I8)M4M8&BZ8\\F(@4!H)MK!2-'`Y.+,"UAGV4:>A>+07:6D8>6PL$H:.BAS
M(,UKTG).9):#V53'GM`ISP/-=)!8BNO0)MY_1`Q1;C,3CIA38@PA.R7B,3]W
M&1!B@/9VJA4^FU2`QQGJ:SV":+ICSZ'&(*&8L)`SO#7$T=L]G49>#;1;-L=&
M1YK^C)L@C*_[*_Z_G^C\SXGM_.VYCSIO@L%"SR0<G'D!B8*3M+4WTH']U7!$
M;P"6<B2&0CK`M2ME`^&AV@4YX+GR/RH7@QV`MV8<Z1P6:_VA^$WCW1\VFL=
M_QAT!<VO,:\_PM?1'WA\IR9)!(E2F":+ICSY(:!0+T.?<IZ:CEJ8X<#^5#(/
MWM>?I7\\QHW$R>6CK9M>H%&_=^W]`05RX)N"4PFRZ8\X:3:!3G@=,YDF@K<F
M8O/CSSX:3MWRE':M!?:O0IH(NR>\?891R()DVCP/_7A\3X_[?Y.WI+HM0VS.
MQ9K\WZ7T`<G-D4%YE+4LO,+9=,><=4&\)]S@2?)R$O!OLB?##6@4YX'ZW=7Q
MYI(;;DJ+-!7,#5H%"['(\%1A20E!;EK&!_.:PX6_/`[?#D9L5)ZR07I8\(YC
MSV@4YX1WUN$W-IK7M&;H_4#]4&H<=:!3G[MY.1?!,ZS6N&NU&(ZY_7\7[F>^
M/S-9I#X"-XF+'THNF//5\?@QVT"G/W"T>>0E'"I(';3.T=3>",8AGN."P6(\
M9K-"*KD\8=QA3Y/;C0R)2SD673'G[2`HTZ,=CN>FZ7&4P8)NQ['X1=,=B[=#
M23S-D4!9U.87;U9EY\#O9`9'`D@SEM$^'.<]8*%O)R.SR>([%T'XRU?6LW\;
MD6TYD+/S_W_[?IAY)S320==9[2#C$/U(32Z8[`'0I<FFG2'LTSFS`YSG!3H`
MWI@+4Z1O>17_UA"CF-(HV6):0JV+(VWGP<%6;2&*FC!%C*51?O4HT%977G/!
M2K0>8`M9%%>\R:YV/$=FH_1\?Y_'&'G,>10>-O_D*@A=[P73'8[/0<9P8=7M
MWM!:#08<?-K^E]!QEK.<R8O.I[SXGPR0X'P[TR2-DY#OBZ1>('^Y1&KG!WH>
MW?^`U&Z]7*:IW\*H4K_<?TW(M`6;4W9_@_ET$C54"?5')$UIR8[%0Z2B[SGJ
MKU9G'<_=L'S"YTDVGS`YEO3CPLEN+1%TQV)(1`H#031S,%.+&:8LP+6&>Y5I
MZ%WG.'?B:1AY;"P2AHZ*.>K%:])JSS.+0>RH8[$YP4Z`'3F=)!889IP-B?T0
M,46XS&!:K^*_Q3S`F[`<PO/$9=,=B[F;X\+7H`ZZ:5'_3G-)H@W3-`T\_H<8
M@H9BPD8=)88Q*NKF^E#<6^[^0F3.<4'S<J8O.!Q=,=C=)P1&\/`E3G1)C(8U
MYQY\-!G."G0!=E^*PJ-J[%=]9+:/4]IB.Y?X^I\;\SOO793&E#UEW,V.<;C?
M?T$@D2":YEEN.JETQV,@-`H%Z'/G4]0AY2$4<)""SG!3(#(+-'6$]NB$[VKS
M:64>H;2C;5?^WV?\GX_0RBLV.%-&P6_J_T@YO0/O,%)CH6\T73'8#29S@IT`
M.G.R305N,TO/CSSX:1E'RE':Q!?>;-?<4,DGH?,FV=>DNC907_E6.I\'*,+=
MBE\LS2Y%%Z?&@YM!-IM'V17Q$%TQV-V6%L;PGSN!(RTH<((;0GPPL\GB.Y=`
M3X31-(C;C'8$EGD@.!F<X*%Z.1H-)!:9V1FV3GZ3`_G-8<+?H`>0>1%>B_.0
MK$=K[4!DYP4Z`'3[6_M)_C^YZGV_KU]J$E.\F:P^-F:5CI9VA*&\WL[3=6&3
M>JL4/U,VCCY/,EN&"+=?Z/_40/OS\8'VNRX=]P-]Y77:MPMGAYUU+4?='R>3
MQK[U&LG!B2DL>8<(\77E5L-.M_%OU\'@<+RL?F]&J\U0`JMXGFX*N-1L%1]1
M]"P>>YWW'X5%#P-NSX6IJ^]&>O^-FWA_#>^;QM]PL?6":W$AQT([S8"!"44T
M'=NF9108[<X6&GA>U@K]CQJWN>)UMYD=4,!O!H];HH<"Y.QWHT\'S;^&QW'%
MV?+^!ON+QL?S%S7T3YN"/B\#C;0RF>#U[K<;S;]/!\_"C2CX!CTH6\:A]0QH
M]]1S.;[:U2@C_,X&__-XO'\RCPXHBX[-=4P#TPM+6CQ.)3.D'%P`=_XFL4SC
MUS+;7FC"NIMIP@;3QU*P^^^*&BC+PNJQ=OL/J^+27G7HX[$&0W::*Q^_QT2U
MJ/`\<R.\VFO+73J":H^Q(UT,,WE\3?>9K\!&,FPV=Q%K@T><K:Q[Z7G5O*Q?
MHX_N11[08N!FYK+XM&K%'WXM@N'1PM8N/VCVVL;'`NV:G>>=M][O-SWBXO"R
MNVL9)/C^/AZ_OEL^<IH(;\'QO$V:`Y-IO%P^2_N?W?(\CP?%L>U\/V_BV^L1
MEXO@T:Q6?-\SS-]P\*HFC=W3N*B087E5M[@_X?%WV_HT%K[AC9(9O:WI+]>L
M/7W*^%YNLOW/)K1]1X%!"Q8?V\7B>'YU&RW'X?!CJOOZW@>;O_S<7@6;TNL3
M@^[CZAXE^[\SBXN][_RPEQ.!3W5;6#L>A6O-CP?<:M%5OU^]#A:T_+U_`HTA
M/@'O2UO%X]/I/7O#X-.NY]H"7\+VWA=_9\.U;U]>-[J7U>3>.O[\3B:VL7>8
M'-]?2OVX!>%PKU4=7<#77[D<#?\>C9/&[_8]?X?ET[M\7YV^1?!OG1_6P`<;
MB<'R=:O`XNQNEX>HVNBGV5VFA=[@QX&)?!C:V1%O%%WQ=OX'@Q1:\'SK^W(V
M_A9K[K9H6D)M2TVB+#M;10[:T:4W57$.7U/H?Y>/U6V/S%),?7@O,?ZVG1CJ
M*Q4--?+H9V6Z]?,:O]CNN+%[7K_"Y/R_E5_XQWUUZ]RYL<ID8>VTK4;>)G52
MPRTQG%CMG1E]7E1_GT?1^1'27)QZ^B>'U4>+%P/BV$EUDST]IJ>5(;YL)_\`
MIX5S\BY/;V2FF2F@P?#;3MU,;[QKA*U9GR/X//+_J&HT9B<7#5L@P\,6A-4O
MMX3#HHT8N[3DU2E8^RD=:U0DBG[T;&35N2U_KQ+GB1V@M6[PUFWUGWT/;-?:
M:$UZ^DL/:;4Q:Q'Q>T*H_E:"D=IK?6\=(1U<L5_5I0X4:,;AKV+RC-+Z\.MP
M-L+4-"9U;=GR]>/J<+L<]R$C<&C_^H*K#Z\.U^'IFP:;"3QJVSVT[O**'-J-
M3=CIFO:[_=G%HQ5FG>Y'?=1ACA4;Z[.HF._1-/A#)1ZU'Y,?2.C/'\&?O_`\
M7P/#WOCTI^1]6@HE6(PNH[+ZLY&%MJO&6KKJ>"Q5&E<;::V$_J_""7@^-X5O
M>AQ;#G2%$S<;=G">*[RLH#94-N?Z`;W`I<O?,N5L.H]'##BBVNX?7W_?4+`,
M]MMV;3SY30]>-273U'JWMD<;.<%.@&(I$C13@PB.UEJH>:_QJ_M/,#RU`SUB
MQE)LV-0!2D^@GFI844GO`G/[6+BO3V?A=]ON)Y7H:OA\I-KS0SU]3]HZ);=Z
MQV-`:\D48[O_3!3,;065\GL3P#O8;[C:X=-G4F.LV.7]L6C#B4;::^B\OMYB
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M<5!%;\[CTN06S[QQI`ZO8<'K_2XFSWD_0X&O#=][Q./P]_OL:(<WM=_QZ0`1
MX=^K7Y/*Q17C9[^?S]]P;S/D\+%#?/RN/1N2A..R%Z3RN+CJQ(^-A]-VGB:_
M`=KZL<FI\?RO*A*.F]]PJCR&QZYQ>!BAL=.M,?,T[\\6H>J88A7&..UYJ??B
MC@`X/#U*%)M??<3SM]CSG_UZ"-Z'8?>^UI\.S@QXO%VBY_O_"J%.\URMCJ&.
MPP]+"HD&U'G,=%$MJ/KHR1>8]??=UQJX3^'7#JIKM[(PP/]5/:G4P4QI\!G?
M)9\30KLK$:YZZJZ:_W.AY/8U.Z(Z8U$*#8P2P]S'[%C+&:3=CV$QH>EB\PZG
M5EF*72SVL>;*D==UFH^RF&.[7W!QH>DO8V"L[&Q&Y_6^S^L+:#->\B/S`_,_
MFD#X?Y+"<P5J#9@1]@>F`^S`U.$Y@^EW#V@E@J2LU4L,9:IAL%_-SGGP\3MP
M6%+#90?;`L7.ZXX7CVPYGU(S6\OW,U9:(=%<)G\W4][OP8&"FW6"8?O?RU_8
M(></NF?0&H/1A5SPEM/;_&J)"2*P3#]9^6$.S&#/K"9F8V7J2,8^@H-!#7:'
M&!S1Y8R#W<E@IJ/4LCO\[K!TA-:9%8-8;$!W=I8<V9/"6TX.\JLD>S4C+3-`
MPK'7U1D]_N\,C,/JO9QHX*0Q#5]G+!C!F<=9H\3F4U.X^_W]/+UO9*RC8\08
M[K[.[J>NQ_6WO@4<4V%"2>MWT>-3BT+7/!O01F9U63-1JW3YJ.C;7A3^#%"A
MYG)\N*)?T-]R31]?9ZQBN..ON&H?I>O*'"=?M?.Q1C*4X\5K?Q%ZB_&C_/W/
M.?.N'U9;KKZ-=?HFWJ1QI(IX>VA\?QQ7V:IX7,K^]W_Z+^@P9_9V/OLZF/KB
M=F&8#NO8;=^7BU>]CL;3+#:>B5`6.HGVF;%RYXS4H^^.ND>>DL6KB&8O<W)X
M(L],(Z9LU?4%H=C57*R]&7`\9;]FA'TAZ2)\#H"EA]I"UYX'PR].;<S,KHNQ
M&2[EHU:N;EG;7@*<3GDJPM'0W"Y-0;;H!-'5D\4"Q@HLVTI]!9LX[B/+=Y?=
M_A^?OAV_/[8ZMB23R0+&+5`^*(YX-8L>@'X5-%JP\AA*4/24A,G9@,@=*]86
MCN+I;;2F2!0XYB[EHR8'[H:JE4B@+7@W,7<M&5`_=!9*Y$,F"I1B[G:AH5K"
MC2WEHRYY/'<"Z+\9%LSMX.YT41/2%A?V?CK#RDLDPZL(63`#J0FP/@=Y`4,U
M.O43'9,=HNDGCN!=$4<"%9/8ZJ#%H(6EL@C9C+$A#SM1#[8ZEK)TJRR2]Z4Q
MUQ0&]V?5$,0K0>.X#.N2K"SU:#N:BA3O`'1J)F75[YUY_8?O!#TND4'>"J9:
MBTR*EVL+/I.@WS@PYYK6%F>T%H-!AZLRG&&P-F`?!Q8&S@CZ`](`_=`0P/M`
M6O0`^&7J!!H2CE?+7%Z(LEVM#D)\,D.!\.Y1Y%&RS`<T[S<#Y>1J@USA$\WM
MW_@-34CU#3;]'+;DTV`V1]GM8<>I(;.HL\/*4B31JN88#0YWEXAAH:M#C58_
M!>1$"-N'NF'Z$ZJN2I+TSF-,!HNUH<9,1`H#03:E"FR/]+,"TAGV4:>1>-RQ
M^"\32*/+86"4-'.CB$DACSJ7!%6KS.66@]P+3KDJT./1`\IDD%AV`YHFWG]$
M#%%N,Q.*:*23&:@O/$;S]W,WQX6O1!UTUK]+*=)H@V,$)NFPDP/XPQ!0Z(?V
MV!CC\QW8]L,^W%S20Q&$/`PR'0!CNX#(:'>)4ZS"GV3AG*]Q+@C`Z&ASKDJT
M./1!>JZ)4L=QL::K[3@FW!86X?X7:T..0&@4"]#GUH>G&.RJ>:@?RH9!^Z84
MD]D>YCXNDC`D:^4XT:-@#QT]/3KC9H5Z8J1E>]CBZ2>A7_4]C[#E>7\7]'+5
MO/W/0XWZH.2TR(9(RQ(HM2Q&7:T.(:5)X_!?1`Z=:I)!7&F.PO/CT#H:5E'R
ME':M!?DTU.CTTTU(C=-&K-UJ1UE2:LM_9Q/T)_RP\R1FS_?IUH,+S"V7:T.(
MZH-X3ZV`DMK)B#C\%C:>?##/5Z(GPFN1F[1@%.XO1S&!:3Q^"R]'(UN!*-X$
M26I:Q@=SJL.%OT0.G9(S8J:EKE%Y84\/.N2K0X]$#S#9C2@ZX-E%VJ9\+BT*
M-F"/G#T<#]T!#0^SA:Y`'PR_-L%HQ,T6EDS''+M9`ZJ:=AQRP4Z(8R>,1THH
MW);M\MJ]#;Y'L/=?!#RF(['4\R2;>&4HTQ=K!I=J:R!O:6L&CD_T<R,']7VA
MMUQ]#"F)S%V2Q"*QU023O<^YFLB[VHK/,[7?0/X9JU30J&H6#_Y9.K(L-D:0
M^1FV"V2D]%Q4:LNY"+&K9P^VRHU+)Y"][H[A=0'1EHZRJASJJZC4L*N\_A./
M';)<;=,7)`L6R8#X(OSV3R%[W1E:AOE5.8H=QA;&2(+'1\^7<][Z7:C4H?<G
MRH?:"),;)`H;-C6958'[MT-*8Z00%X`HR;R7<A>>!VZ'XG;-(AD,9`GPKG<%
M&J+=1J5P*=(,9/?6;K:L+&5I]GX_H_M9Z:YLVP5#<(=5:]J&CN:G$/4!-+M1
MJ4#O("A[EO%?ZC7UYF*T%.A-T%.D".!"M;[#@9+^1WOUH0MIY%&RJ.5VI@"?
M;+M1J4'!C5*6M30G&$7-6=>A+FB5TE4:FJT'F`*^LJ["2FAW-V+OS7D>V]S[
M@>/@=L=8/EJ)%!Y@$F<DM,BQ=J-3:4(.,X,.N:U&IWM!:#08>W,II[(&C3`?
M!Q<%&F"/F#T8#MT!CMKR428+7)`^&7MS:<8J1D9BB'<'):4Q%LNU!T1/A8'O
M$^U<DC9;@.2\V7:C4Y>1J@USA$]'MW_@-4TV-FITW[OI7?\0SED%(_0FM.:C
M4]1$,=#5&J'561+;QX@3M@^88?J3C0`:UZ48/"A8FB[4:HDQ$"@-!-M<*:L$
M:BS`M89]E&GH7AP7:6D8>6PL$H:.BA1N.Z9Z4>M+?06@]E6HU0X%.D!YQI(+
M$85?,)MY_1`Q1;C,3CCBFJ:7HKB(KQ'`_=QD08H#V=JH5/IM5S,<AZBYBW&)
M"[4:HT,,04,Q82-QZD`W(^)=T/`P4[DR(Q'&(7QS>QT#M\J-4.!3I`><J2&0
M<RRW)&KSX:$X%.D6\B6V=RY-!(O,<ZH%W+K[2[4:HR`T"@7H<^YCTT':833S
M^5#(-X>S:98\UM8*-U+=]E"J*WH]^LW6"F[&%]?&D9C[U?^K[*OTKQ/N-O>O
M@*ON-4+?QOTP<G-D@R,:@M2Q&7:C5`:4X%.D!T[G22"N,F8L+SX]`^&D[=\I
M1VK07U77B+CN,*ONR$V?US)[(ZSJ8O,+9=J-4#`QO">ONF%%9CL8EX,;(GPP
MS@4Z0'Z!MG!-I"^.W.-IYIP*%V.1WW4"BLZ#J+,ZPX'\YK#A;](#J)DR0K^R
M>DBZ(BPJ&HN!3I`=1-FTUKUQ":Y+"Z?SE6&H<<X%.D&,CXB8JU;FV*UB&\UO
MWWR<]<?F;32';O%&=U4NY#Y^'9VV'&JX%.EN%OWN2^48YJ!$43,D06'C=3KB
M?!"&>C4+'I2IQJU<G;CN,,;!)!CI@?@?#O['-SP=AAJ)G20*&-QK=M\#]VZ&
MDH--(H"TI0XXG[LUV4#(8$E37\6//A5:K!1P'9/(E>^D.,B\RST=;0+<LOLW
M/C?6_!GH.IP3,0\TSI4A-@?`[R`HEC3AO'.13"Z2>1*]](4<"%\H[[_X_^0(
M4@R)%&RU1E"$&T)\/%UB["#PZIK$YIYX^0/&XH[.Q.@B/?D\B5Y5H.XWB@-B
MABSGGS.J91Z^O\;_8$.09,$G=9'86F14NG&II.@WS@PYYJ<:;V@M!H,.0968
M5A5(UK7%FEKOIM_]R6<:7<)=A#1Z^;H9I.&2)S$XT!E;MA19D]FG&B,$UU5=
M'&G$&7N8^<BJP+IQ]9^NOR4M"PV>[WP>^4%["<@"1I;MO]MPK`'U'KIYGV^A
MY(=+SLBLRS6<=6`+>*7U<AU$/]*8D`730D$^%@>\3YF22-E9#Z/>`7@NG'UW
M*(U<X11I[=_X:_/W.UI<B?OQN!6&#H,T5&F,!J&=Y>(KZ&./FT%O(B%^V#WA
MB#9-)E%!G/38Y`&RZ<?,F(@4!H/\,BTF@-0_(YNC!7!)B$&:68%I#/LHT\B\
M;ED9[<32*/+86"4-')0H`8.:0#V,W,$X53CYM`IZ0'4'/(A8P&.4D3;S^B!B
MBW&8FT'0*>LXO/$<#]W-7QX6OI!_3,_FNI:;QB,Z9-$&XA=13WNHPDETX^<8
M8@H9BPD'I<3'4=MQL:)HSSOI')3/Q]05M,OHS]ZO[*O]BO\@.FSU5.;4&`?Q
M:`S1(2#JDAB-,9Q><#BZ<?.Z#@B-X>!*H.L4VM0T#8GPT*3R,]LBW94YD\/<
M"G/KCL,+.QZ;D(+:^TNG'SD!H%`O0Y\[7J.(>"'@.#A!NP9&>T?FK#(>BJZ2
MJBQ3OC4P)3]<3.C@$^JO).OW)V*1O.][WV_Q8TP)?)K^/O?B=]M[%25,UJA;
M>O>YG=(AD2H^>;O3O3[DE0NG'R&DR>1GM](#J$32:"MQ#K$G:;/CT#N?WRE!
M>07AWR,V?U&2=!>86RZ<?(ZH-XO(*T'!-G57A'V1/AAI/(SV^D)\)HD9NT+B
M&,Y98!X&I/(SVEZ.1H2"2V3-+4M8P/YS6'"W](#R)&;%6"TTQ>ECR`F3R,]O
MI">1FTUKSA)C$.+GS$P*L-4,=:!3T@QEJEZ;//M\B<)B^OH^9[(?*0C-II#I
MWBE+,8NG'S5\?@PZ3R,[WI#;7;D_E4R\,(DALD"QAY;X"QPF(9[)Y&=Y_&U*
MNEAY6/%\0(FYZ;=9Y=R,[P'0^EVY2;GG#"))FD04+P7%V_AU`[=#64)-(H"V
M,.TNG'S=`Z'X)/(AD:C=#(:HOSFQ-0[HN+=_#K8DPZ^NZ8XQW6S!DJ*VC+_,
M2W_5]W[7DAY2428=7$*K5S4A-+IQ\@=Y`4U4SA]H499M!2B!8F%3I@C'^X$7
MW_(A#$ID$;*X_&*\@"?;$^#@MEFU8LT>P)F)C;D:2C01'OV)I(X^JM!Y'5#`
M'>/LT:2JSCZV2!C\O_M_NZ8\=LE4TU*I)!XU!"NR@1>('^ST'&<&'7-3C[>T
M%H-!AZ<VFEMK)4TR"%DG+H^^FD[J>72SR$^%@>\3Z622-DYB%8"L%X+ICD=R
MB-7.#O0]N_\!^1Z1V&#M!1C$`:'.ZATET*8Y-B:I^8E[CN?NV#YA<Z2=3Y"E
MSTT1X62TPI%TQR9(1`H#03:IA3<E:"S`M7Y]E&GH7>Q,%VEI&'EL+!*&CHH<
MQT*,]%<<@U=,6@]E0QR;$P*=,#RCR(6%3,<<#8G]$#%%N,Q.*0*9^R,TX017
MB.!^[C(@Q0'L$*I(J+6!L3^AQB"AF+"0>E^BO)6[QZ;.1(],<I4(?',<GW7C
M_T>`^G[_W1Z8WA`&:_&EOK_P/<E*DAB8/5EYP.@?W1<$1O#P)92Q3:7)E$//
MAH-B8%)%NR[!T[LS]QA2%,>FUR"VOM@?R`T"@7H<^IKTW+(/P8JAPD(+8F!2
MK#(>WEJ-M;.MV=U:YUTL7UK5^5FSTG2.&C;7_CTO_W[G\W)RCUW&BM#-/\)/
M'S;.]>YN!+)QPN1(%TQR0TFQ,"G3`ZA<TF@K8U1>?'GGPTC*/E*"\@O#OD9L
M_LF8MI>86RZ8Y(ZH-XO(*UG!-;FD&_%L&T\^'+JHO-B8%.F!\)KD9NT-.TA9
M$M.I&W`S8F!0O1R-:02:L[BSS'.\_G-8<+?I@>7(S8J<9RUEY84\/8F!3I@>
M6"#0E&XCE+N0YOJPU0QMCL/#%M^/Q^*B).PN)1&V40M?M?$_@#RX-=6OW/DX
M^Z'42#=LW'X^&V)@4Z8=TE\JG3AA$4+;)`L0Y0'P1?G@UBQZ8'EN%.5RF5SS
MX`I.;GG#"),FD`4+FC?[Y0/W;H:HPTB@+-V1\L)]Y^Z!UAY$,A\!JS//A4JL
M%&`=4"G4#&6K%%M;^/BU&-1__Y\;E_2AY3$28=3D'YB8]2$V!\#O("C%V)P]
MQZF":8710*=0$8M\V!%]_S_W0A;$R*-E9G$'X@=XVWGP<$JG=9L6PH9;6*5H
M2^.9L*%2K0>8`J(?+@$K6\T,<FWTO^GU0A[%22#QBU&+3(L\_I0@XS@PZO;O
M:"T&@P]BQ;G"1W((5?_G2IU/@=$^%HX'P[V2*-G`80O\_&KW@NF.3W*(U<X.
M]#V[_P[!:.2\_]T+&1T/U]&IJ#:D>\IL#<39>=M)J^!3/:-5H*1_HFM.3')J
M'247A06\AS]VP?,+G3`@QSTS-:8M,*3R/K`1`H#03;9A389*BS`M7Y]E&GH7
MA07:6D8>6PL$H:.BAS'0TST630#C9$PH%.H!YIY$+!NLDG$V\_H@8HMQF)QJ
M!3C=J2EYXC@?NYF^/"UZ@.^FJ(-()G2=P&A/Z'&(*&8L)&1A+@3WZ+#,-)>E
MJ\K;1CF.3&;Z7R?V^/POYOK#\6*-B[.":T=[;][_Q_(#DV"%`Q&',PO.!T#^
MZ#@B-X>!+-6*;'(8!L3X:$H%)%NRW/XMA+]QA2&L>FU;2W):,#^0&@4"]#GV
MM>FY$QQ-//Y4,G8,Q=0->=OE!F0VM)VG08>U>0A?^;]`=A\U#72(9#Q>ZUEG
MDE4NF.2&DJ!3J`=0Z:205I(7P.%--WQZ!W/[Y2CM6@OQL#8_8I:"-D]-[3Z[
MIPKCZ\D97+VMA>*C\.B.U:ATXNJIZ-M4%_XWJ_M!/\/UV_#S9&;/Z")C&;/P
MHG=VV%L_:Y!6.G'%-:6S$$QR1LB?##*!3J`?";I&;M"3-27HYB\LH%"]'(W)
M!*+\B0KI,U]J!_.:PX6_4`\Z1FQ4J/+L1>6%0$*!3J`>=FTUKTA*/-6!=M')
MU8:AQMA4EQ7T<?C_Y:L_^B<#3HRMM%2S48N%7??#_'X6>N/S-II#QJET+F+N
M?I%AV]MACDJ!3J!;FF[G_E5"H<V1!8LYI<D`A,0ST:A8]3UCTWK63)VXU#"'
M030B2^!A)`[W/F.3--*3<\KA$4S320*(Y><&!^[=#4\$)I%`6Q6C_@?X0/W0
M7Q1TJQ'MU*'@UE'Y'REH!WCX=W?>9Z#(<$FFT?\*KO3@QR:&N***EYV3Q58_
M3'&6*,<)2C7&V^SU/89Z_S_:(D@ZGF2\)4!-$^!WD!1MM=O%2I0P[&BZ2>*K
M'Z8(X$*&`)][E\,(4F9,@C98<RB&8Y(VA/@X8&IV+L*A1/55(FT'TWI5ATD8
MY%6@[FMT,847#)38-:_R?S?<!#DS*@FQ,QRTR*O/Z3H-\X,.>:F..]H+0:##
MDS`@VBLEFY!>=37GQ/ADAP/AWLDD;.J-8\W`^7D:H-<X.\[V[_P&K(INB?N^
MCX,F9KTVH6!M^=Y=TDT,8XU5B<J9#GYMP]TN=!-I\>3,YZ;DN0!HNF.-)B(%
M`:":2:84FI:<M0+1^?91IY%X[!B<J4M(H\MA8)0T<D_F.5)C/18E23M+0>RJ
M8XTGB<J>F/\^X$+!P36M)P-B?T0,46XS$VDR!38PA7=%/93Q'`_=QD08H#V#
M__IC4?K29+TVD+_AZ2W4822Z8XV,,04/3]9_\-!^V_Q/P]M%!$:3*D1B*[)Z
M:W\O.!Q=,<;UNX(C>'CWX%E@E&&7L+2XV!\-#D\3E3TRW:.029DJ@D26E]KS
MNT#1FQCC%Z'/F:]-4RU%I\;@?R@9!O#6+,\?A=WFOK3T4-@FM[7--)[S[]?H
M>?7V]0((RJ.GY+'C<<U-Y^]7_LT$&1P)N80[1R&Z;7D)T'V3Q.5/3`ZD\TB@
MK7@.(5XN/IN^/%TMFL^OE(]_9""^_%9O26^MK@RBP665;;/ZW_,_]_=K_PY3
MI3@;X+;6:H+_F_/_S`YF!-:&&+S"V73'&'5!O"?/(S=28E;"#UPF`VH'PPTG
MB<J>F)^@;<C-VALR2&57;[,#4GB<J%Z.1G2"35'<8#3S^<UAPM_3`ZD\C-BJ
M.?BX:7EA4!$GB<J>F)U)P;Q:46-<;1]K>E^7U(:AQS@4],,8>C-RS1BUKDOL
2^P^S\S_1G'C\__K$/7L`0`<`
end
sum -r/size 43607/20313 entire input file
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 03:07
Причем тут МАКадрес!? :? Читай выше внимательно!
К мак адресу соединение не привязано т.к. коннектится можно как из Винды (модем - мост) так и из модема (модем-шлюз)! У которых МАК отличается!
Тут вопрос именно в подключении PPPoE!
До смены тарифа у меня был статический айпишник и все прекрасно работало! 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:50
ezmax
Отправил запрос с Вашим снифом в штаб-квартиру. Буду держать Вас в курсе событий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 14:10
Надеюсь это не на месяц затанется??? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:48
Отписал Вам на почту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
