Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DI-524 мала скорость wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:21
DI-524, два компьютера - один подключен к гнезду LAN, второй по wi-fi. При перекачке файла по ftp с одного на другой компьютер скорость около 1Mb/sec, максимум что видел 1.3Mb/sec. Расстояние до маршрутизатора 1 метр, стен и преград нет.
Для проверки собрал аналогичную схему на точке доступа DWL-G700AP. Скорость передачи данных по wi-fi стабильно 2.5Mb/sec.
Уважаемый SUPPORT прокоментируйте пожалуйста такое различие в скоростях.
Это брак DI-524 или так и должно быть? Если это не брак, то пожалуйста укажите на устройство аналогичное по функционалу DI-524, но лишенное этой проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:54
Попробуйте уменьшить TX Rate на вкладке Advanced->Performance и сменить канал передачи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:07
Перепробовал ВСЕ рекомендации из форума, в том числе уменьшение TX Rate и мощьности передатчика, перебрал все возможные прошивки.
Результата НЕТ! Скорость через Wi-Fi не превысила 1.3Mb/sec.
Опять же произвел замену DI-524 на Linksys WRT54G - скорость через Wi-Fi стабильно 2.5Mb/sec - как и в предыдущем опыте с DWL-G700AP.
Читая форум я вижу что ни я один сталкиваюсь с этой проблемой, в связи с этим прошу все же ответить на мой изначальный вопрос - это проблема именного моего экземпляра (партии) маршрутизатора или в принципе конструктивная недоработка? Так как несоответствии реальности рекламным обещаниям налицо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:53
iR0N
Прошейте последнюю прошивку с официального сайта Длинка (Тайвань) 2.06b2 - с ней скорость работы будет около 2 Мбайт в секунду. Я себе ее давно уже поставил, раньше была скорость максимум 1,5 Мбайта в секунду. Правда сотрудники Московского Длинк не рекомендуют ее ставить (правда не знаю почему).
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:59
Именно она сейчас и прошита. Скорость действительно подросла, но процентов на 10 не больше. По длительным замерам 1.2Mb/sec теперь стабильно. Использую шифрование WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:57
Попробуйте WPA-PSK2. Я именно на нем проверял. У меня ревизия устройства В4.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:07
С WPA2 ситуация аналогична.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:11
Померил скорость на DI-524 - около мегабайта в секунду. У Вас полностью рабочий прибор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:18
Мда.... а ведь на наклейке гордо написано 54Mbps... уж писалиб сразу 540 или еще больше... просто нет слов...
Желаю фирме D-Link как можно скорее прекратить выпуск такого барахла и перестать обманывать покупателей.
Надеюсь другим покупателям эта история послужит уроком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
